跳转到主内容
重置
许多问题都可以通过重置解决。如果你已经尝试过此操作,或者遇到的问题与此无关,请跳过此章节。
软重置
软重置通常不会删除任何用户数据,除非同时涉及供电问题。
1. 按住红色电源按钮(挂机键)关闭无线模式。
2. 拆下后盖。
3. 取出电池。
4. 将电池装回。
5. 装上后盖。
6. 软重置后会出现标志画面,随后会显示设置时间和日期的首选项屏幕。
恢复出厂设置
恢复出厂设置会将手机还原为出厂状态。
  • 警告 恢复出厂设置会 删除手机内存储的所有信息 ***,因此在执行恢复出厂设置前,请务必备份你的联系人及手机内保存的其他信息。
1. 拆下后盖。
2. 按住设备上的电源按钮(开/关)。
3. 在按住电源按钮的同时,取出电池并重新装入。
4. 如果看到进度条,请继续按住电源按钮。
5. 接下来会出现 Palm Powered 屏幕。看到该屏幕后,松开电源按钮。
6. 你将看到一个屏幕,询问:是否擦除所有数据?“上”键 = 是,其他任何按键 = 否。按下五向导航键上的“上”键,完成恢复出厂设置。
设备无法开机
Palm Treo 无法启动
锁定开关已打开
如果你的问题仅是因为这个开关,那真是太幸运了。如果不是,我们继续往下看。
电池电量耗尽/电池没电
检查电池、手机和充电器之间的连接,确保它们清洁、完好且没有松动。
电池可能已经没电了,尝试将其插上充电器充电。
逻辑板损坏
尝试恢复出厂设置。更多信息请参阅“重置”章节。
更换逻辑板。
显示屏损坏
如果屏幕破碎或完全变黑,更换屏幕是最好的解决方法。
  • 注意 *** 如果屏幕变黑,请务必确认屏幕上确实没有任何图像显示。如果屏幕上有非常非常暗的图像,那很可能是背光问题。请参阅“背光”章节了解更多信息。
键盘失灵
如果手机可以开机,但键盘上的一个或多个按钮无法使用,可能是与键盘对应的集成电路(IC)芯片晶振出现了故障。
要修复此问题,你需要将手机送到当地维修中心,他们会尝试重新加热晶振。
另一个可能的解决方法是更换键盘。
麦克风无法工作
如果你在通话时对方听不到你的声音,但你能听到对方的声音,那很可能是麦克风的问题。
这是一个相当常见的问题,但请确保这并非由网络信号不稳定引起。确认非网络问题后,请更换麦克风。
这也可能是耳机插孔在拔出耳机后未能重新接通内置麦克风。一些人曾尝试用润滑剂或牙签来松开开关。
扬声器损坏
如果你听不到手机发出的任何声音,那很可能是扬声器损坏,需要进行更换。
SIM 卡
如果你在任何地方都无法获得信号,或者手机提示无法读取 SIM 卡。
请确保 SIM 卡的金属触点面向手机内部。
用少许酒精和棉签清洁 SIM 卡和手机上的金属触点。
  • 警告 *** 清洁时请务必小心。另外,不要使用砂纸(有些其他指南建议这样做),因为这可能会损坏 SIM 卡和/或手机。
背光
如果背光没有亮起,尝试同时按下 Option + P 键,这会调节屏幕亮度。
如果不起作用,尝试对手机进行软重置。更多信息请参阅“重置”章节。
如果还是无效,请尝试对手机进行恢复出厂设置。更多信息请参阅“重置”章节。
TGragg
于10/22/09注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 6-4, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 6-4, Maness Fall 2009 的会员
CPSU-MANESS-F09S6G4
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 38
总计 4,988
