跳转到主内容
按钮失灵
部分按钮(包括保持键和电源按钮)有时无法响应多次点击,或者按键响应出错误的字符。
软重置
打开“启动器”,进入设备设置,选择重置选项,然后点击“部分抹除”。
硬重置
打开设备信息,点击手机重置选项,点击两次“完全抹除”(注意:你仍需手动删除已安装的应用程序,因为它们在完全抹除后会重新出现)
如有需要,请在手机上重新登录你的 Palm 配置文件以恢复你的 Palm 配置文件数据。
取出电池
这通常适用于更新至 1.4 版本后立即出现键盘问题的用户。只需取出电池,等待 5 分钟,然后将其装回即可。 Palm Pre 电池更换
触摸屏无响应
触摸屏变得完全无响应。
WebOS Doctor
访问 http://www.webos-internals.org/wiki/WebO... 并向下滚动,找到你的服务提供商(例如 Sprint)和你的 Palm Pre 版本(例如 1.4.0)。点击你对应版本旁边的链接,并按照步骤将 WebOS Doctor 应用到你的 Pre 上。
软重置
按下重置按钮。
硬重置
电池松动
在电池顶边放一小块纸片,以保持另一端的金属触点紧密接触。折叠成一半的小索引卡片通常有效。如果太厚,可以撕下一小块索引卡片代替。卡纸也可以。 Palm Pre 电池更换
GPS 问题
GPS 无响应修复方案 1
只需按照以下步骤操作:
1. 关闭“Google 位置服务”(仅开启 GPS)
2. 打开 Wi-Fi 无线电 —— 即使你不在任何 Wi-Fi 服务的覆盖范围内。
3. 打开电话卡并输入 ##477# 以获取你当前的位置。
如果第一次操作未解决问题,请再试一次。
(信息来自 WebOS Nation 论坛)
GPS 无响应修复方案 2
1. 进入位置服务,前往左上角菜单偏好设置并关闭 Google 服务。在此次操作中,请同时关闭 GPS。
2. 将手机完全关机,然后取出电池。等待几秒钟,再装回电池。取出电池是必须的,因为我认为这样做可以彻底清除内存(RAM)。(别担心,你的信息或数据不会丢失)
3. 打开手机电源
4. 在位置服务中打开 GPS(不要打开 Google 服务,仅打开 GPS)
5. 下载并运行 Trapster。
手机随机重置或关机
电池松动
清理内存 (RAM)
如果启用了开发者模式(devmode),请将其关闭,并取出电池几分钟以清理内存。
Austin
于10/09/11注册
137 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 21-19, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 21-19, Maness Fall 2011 的会员
CPSU-MANESS-F11S21G19
4 名成员
创作了12篇指南
1条评论
i hard reset my palm pre smartphone now my volume up or my touchscreen doesnt work can not go into recovery mode
vinny thomas - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 28
过去 30 天: 57
总计 5,540
