跳转到主内容
图片模糊或无法拍摄
摄像头屏幕损坏
“如果你的图片模糊或空白,那么摄像头的屏幕可能已损坏。”
首先,检查摄像头屏幕下方是否有积水。这样可以第一时间排除损坏情况。如果没有积水,那么屏幕一定有划痕或裂纹。只需观察手机背面摄像头的位置,就能轻松看出这些问题。
摄像头损坏
“如果 Palm 设备无法拍摄任何图片,那么问题很可能出在坏掉的摄像头组件上。”
更换摄像头组件并不容易。在获得合适的替换部件后,你必须严格遵循 Palm 设备的规格进行操作,否则摄像头仍将无法工作。此类维修通常不适合个人动手,建议交给专业人员处理。
图片过暗
闪光灯无法工作
“当图片太暗时,问题通常是由闪光灯不工作引起的。”
如果你的图片拍出来是暗的或黑的,那么问题就出在闪光灯上。这类问题需要你拆开手机,用一个好的替换闪光灯更换掉损坏的闪光灯。
闪光灯灯泡损坏
“如果图片太暗,那么闪光灯灯泡可能损坏了。”
如果图片发暗或不够明亮,那么闪光灯灯泡可能已经损坏,导致光线发散。这是手机背面那个闪光灯照射出来的小型透明灯泡。如果它破裂/损坏了,只需查看手机背面即可轻松核实。
我的手机无法开机
电池没电
“手机的一个常见问题是当电池没电时,手机就无法再开机了。”
如果你没有对手机做过明显的破坏性操作(比如掉进水里),那么可能只是电池没电了。有几种不同的方法可以判断你的电池是否真的没电,而且都相对简单。首先,你可以找一个使用同款正常手机的人,交换一下电池看看是否能用。如果你不认识这样的人,可以找一个电压表,将两端的导线放在电池底部。如果没有读数,说明你的电池没电了;但如果有读数,则说明你的手机还有其他问题。
电池连接器损坏
“我的电池还有电,但手机无法开机”
如果手机电池有读数,那么你的连接器可能损坏了。手机背面与电池连接的三条金属片可能会弯曲或断裂。修复这些问题很简单,你只需要导电金属即可。
我的手机声音工作不正常
扬声器损坏
“如果扬声器声音模糊或没有声音,那么扬声器可能已损坏。”
首先,你应该打开手机背面扬声器所在的位置,检查扬声器是否意外断开连接,并确保布线已连接好。如果连接正常但仍有问题,你可以通过将扬声器整体拆下进行修复,这并不像你想象的那么难。这个过程中最困难的一步是找到尺寸合适的扬声器。
充电器无法插入手机
金属导体因部件弯曲或受阻而损坏
“充电器插不进手机,所以我无法充电。”
如果充电器无法插入手机,通常是金属导体部分出了问题。处理金属部件的第一步是取出电池。之后,你需要确定是否有物体阻碍了开口,检查金属表面看看是否有异物,或者金属片是否只是弯曲了。如果金属片弯曲,那么导体部分就是问题的根源。这种维修可能会变得棘手,你可能需要拆除手机和外部充电器之间的整个金属导体。最简单的方法是使用扁平工具尝试施加压力,将表面弄平,然后放入充电器看看是否合适。
ironwill13791
于10/30/13注册
517 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2013 的会员
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G2
3 名成员
创作了60篇指南
1条评论
My phone (Palm P101UNA), its key board not working properly, I mean the letters n b and c are not typing. How to rectify it?
krishna rao S - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 45
总计 823
