跳转到主内容
Palm IIIx 无法开机
设备出现了导致无法开机的问题。
电池故障
首先检查电池方向,确保它们已正确装入。Palm IIIx 使用两节 AAA 电池,它们可能已经超过了电池寿命,请尝试更换两节新电池。更换电池的指南可以在这里找到。
进水损坏
屏幕褪色或空白通常表明主板接触过水。尝试将主板放入一袋大米中放置两天(这将吸收主板中的水分)。拆卸主板的帮助信息可以在 这里 找到。
电源按钮损坏/断开
电源按钮可能已经损坏,或者没有连接到逻辑板上。更换电源按钮的指南可以在 这里 找到。
显示屏故障
如果显示屏破裂、出现像素化图像,甚至是空白,则需要更换显示屏。
软件问题
几乎所有的软件问题都可以通过执行以下简单步骤来解决:
重启你的 Palm IIIx
通过将 Palm 关闭再重新开启,可以解决许多软件问题。
更新你的 Palm IIIx 软件
软件常常会出现许多问题,这可以通过软件更新来修复。要更新你的 Palm IIIx,请先将其连接到电脑,并这里下载最新的软件版本。请务必使用新电池,因为软件更新会显著消耗电量。在更新过程中耗尽电量是不好的。
我无法将 Palm IIIx 与桌面电脑同步
重启 Palm IIIx 并更新软件后,问题仍未解决。
HotSync
有许多不同的变量会影响 Palm IIIx 与其他设备的兼容性。如果在使用 HotSync 技术时出现问题,请遵循 Palm 网站上的简单指南。
电脑连接要求
与 Palm IIIx 连接的电脑必须至少拥有 16 MB 的内存和 20 MB 的硬盘空间。
[deleted]
于01/25/10注册
26 声望
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 50
总计 1,692
