跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
扫描仪无法开机
扫描仪对开机操作无响应,或在充电时没有任何通电迹象。
充电器故障
确保充电器已稳固插入扫描仪,并连接到可用的电源插座。如果蓝色充电指示灯没有亮起,说明充电器有故障。请考虑购买一个新的充电器。
电池故障
更换充电器后,如果扫描仪仍然无响应且无法开机,则可能是电池故障。请参考本指南更换电池。
扫描的胶片或幻灯片失真
扫描胶片或幻灯片后,图像不够清晰,出现模糊的情况。
分辨率设置不当
将原始胶片或幻灯片从扫描仪中取出。将胶片或幻灯片对着电脑显示屏,对比其画质。如果两者的画质完全一致,则说明是原始胶片或幻灯片本身的画质问题。请仅扫描高质量的原始胶片或幻灯片。
扫描仪玻璃脏污
使用底部的电源开关关闭设备。尝试插入棉签或棉球,清除可能遮挡视线的颗粒。如果无效,请查看此链接以更好地清洁扫描仪内部。
玻璃需要更换
如果图像分辨率依然模糊,则可能是玻璃本身需要更换。请参考本指南更换扫描仪玻璃。
图像显影不足
扫描仪上传的图像太暗或曝光不足。
灯泡故障
如果扫描出的图像偏暗或完全漆黑,你可能需要检查灯泡。测试灯泡时,需要接通电源并开启扫描仪。如果灯泡光线暗淡或无法点亮,则可能需要更换灯泡。请参考本指南更换灯泡。
扫描仪过热
在扫描图像时,设备会自动关闭,且设备底部摸起来发热。
扫描仪使用过度
如果设备连续使用超过 8 小时,设备会自动关机。请关闭扫描仪并等待 1 小时后再使用。
灯泡外壳积灰
如果灯泡及灯泡外壳上积聚过多灰尘,扫描仪可能会过热。请拆下灯泡并用压缩空气除尘器进行清理。
幻灯片卡住
在扫描图像时,幻灯片无法被推送到另一侧。
幻灯片托架弯曲
由于使用过度或使用不当,扫描仪的幻灯片托架可能会弯曲。取出幻灯片托架,检查其是否变形。如果已弯曲,你将需要为扫描仪购买一个新的幻灯片托架。
异物阻塞托架
如果扫描仪内部插槽内有异物阻塞,幻灯片托架可能无法被完全推入。取出幻灯片托架,检查托架是否弯曲或损坏。如果托架正常,请通过托架插槽查看内部是否有异物阻挡托架移动。如果存在异物且无法通过插槽取出,则必须拆开扫描仪。请参考本指南清除异物。
Richard
于02/07/17注册
36,405 声望
创作了11篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 19
总计 860
