跳转到主内容
PSP-3000 是 PlayStation Portable 系列的最新机型。LCD 屏幕采用全新的像素排列,并新增了麦克风,这是该机型的主要升级。
设备无法开机
无法充电
如果电源适配器没有完全插在墙上或主机上,电池将无法充电。请尝试重新为设备充电,以确保连接正常。
变砖
当操作系统损坏时,设备会“变砖”。这通常是因为在升级操作系统时关闭了主机,或不当安装了第三方软件所致。
如果你的 PSP 无法启动,且你确信电池和电源适配器均工作正常,那么它可能已经“变砖”了。若想在不返厂索尼的情况下修复变砖的 PSP 3000,需要更换一块新的 主板。
电源开关损坏
如果电池有电,但设备仍无法开机,则可能是电源开关板损坏。你可以参考 更换指南 来安装一块新的 电源开关板。
显示屏故障
如果你的 PSP 能开机但屏幕空白、显示为白色或图像失真,则可能是 LCD 损坏并需要更换。你可以在我们的 游戏主机零件商店 购买新的 LCD 屏幕。
主板故障
如果你的 PSP 3000 无法开机,且已排除了电池充电问题,则可能是主板损坏。你可以按照 PSP 3000 主板更换 指南检查是否有明显问题(如焊点开裂、元件损坏等),并尝试维修,或者选择更换 主板。
电池无法充电
交流电源适配器故障
如果电源适配器损坏,PSP 将无法充电。你可以使用另一个功能正常的适配器为 PSP 3000 充电,以此判断适配器是否损坏。如果 PSP 可以充电,则需要更换电源适配器。如果使用其他电源适配器仍有相同问题,则设备可能已变砖或电池损坏。
拔掉电源适配器后设备关机
电池
如果电池失效,设备连接电源适配器时可以正常运行,但拔掉适配器后会立即关机。电池可能无法充电、无法被设备识别,或者虽然显示已充电但无法为设备供电。电池故障的设备即使安装了电池且充电指示灯显示为橙色,在电池信息中也可能显示为“外部”。无论哪种情况,电池都需要 更换。
没有声音
设备已开机,音量已调大,但没有声音。
扬声器
这可能是扬声器损坏或连接故障。请参考拆解指南露出扬声器,并确保它们与主板上的触点接触良好。如果连接没有问题,则可能是扬声器本身损坏,这种情况下你需要 更换它。
触发按钮无响应
如果触发按钮无响应,请按照 触发按钮指南 露出按钮。有时杂物可能会卡在触发按钮下,将其清理掉即可解决问题。
如果清理后问题仍未解决,请检查将触发按钮排线连接到主板的排线。重新连接任何明显松动的排线。用布清洁连接器可能会有所帮助。
按钮粘滞
如果 PSP 的十字键或操作按钮反应迟钝或无响应,可能只需要彻底清理一下。为了清洁控制组件,请从 PSP 上拆下面板,并使用压缩空气吹出按键后积聚的灰尘。如果按钮已损坏,你可以轻松 更换它们。
模拟摇杆松动
模拟摇杆容易变得松动且无响应。最简单的解决方法是购买一个新的 模拟摇杆 进行替换。
不同型号的 PSP 模拟摇杆外观虽相似,但设计上存在细微差别,且无法互换。请务必更换与你的 PSP 型号相匹配的模拟摇杆。
游戏无法加载
你的 PSP 无法运行游戏,出现光盘读取错误,和/或持续旋转并加载。
光盘 (UMD) 损坏
确保光盘没有划痕或污垢。此外,检查光盘是否已正确插入驱动器。在尝试维修前,请换一张不同的光盘以确定问题出在 PSP 还是 UMD 上。如果 PSP 可以加载其他光盘,请更换那张无法加载的光盘。
UMD 触发器损坏
如果 UMD 驱动器内部(激光头对面)的白色触发器明显损坏,PSP 将无法读取光盘。该触发器连接在 主板 上。
激光头脏污/损坏
如果光盘或 UMD 触发器没问题,则可能是 UMD 激光头脏了。用棉签蘸取少量异丙醇(外用酒精),打开装光盘的后盖,轻轻清洁激光头。用棉签的另一端擦干激光头。进行测试,看是否可以读取多张光盘。如果 PSP 仍然无法加载光盘,则可能是激光头故障。你可以更换 光驱 来修复你的 PSP。
Matthew Newsom
于01/05/10注册
43,293 声望
创作了67篇指南
58条评论
Thankyou! =)
Eddie - 回复 分享
my psp 3004 does not what to update at all can someone help
raymond - 回复 分享
My psp doesn’t seem to accept a charge from my (offbrand) battery, which will be replaced. But if I take out the battery and try to charge and play which I used to be able to do, it won’t turn on. Recently my (offbrand) charger was accidentally kneeled on by my brother, causing it to unplug. It still worked for 2-3 days, until now. I have tried usb charging which is turned on but it won’t work. I would love to know what is wrong with my system as I would hate to let $90 go to waste (b-day present purchased two weeks ago). Thanks in advance!
Abstract_2 - 回复 分享
do you fix it already ? its the same problem as i have .
Niko Dural - 回复 分享
If anyone wants to know how I fixed mine, I replaced my charger and battery (both off brand) which both went faulty in 3 weeks... Be careful when buying new batteries and chargers!
Abstract_2 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 25
过去 7 天: 210
过去 30 天: 809
总计 197,413
