跳转到主内容
PlayStation Portable 2000(简称 PSP-2000 或 PSP-Slim)比其前代机型原始版 PSP-1000 薄 19%,重量轻 33%。
设备无法开机
无法充电
如果电源适配器未完全插入墙壁插座或游戏主机,电池将无法充电。请再次尝试为设备充电以确保连接正常。
主机变砖
当操作系统损坏时,设备会变砖。这可能是由于在升级操作系统时关闭了主机,或是错误地安装了第三方软件导致的。
如果你的 PSP 无法启动,且你确定电池和电源适配器功能正常,那么它可能已经变砖了。变砖的 PSP 2000 主机可以使用 Pandora 电池进行修复(“救砖”)。或者,你也可以更换 主板。
显示屏故障
如果你的 PSP 能开机但屏幕是空白、白色或显示失真,则可能是 LCD 显示屏已损坏,需要更换。你可以在我们的 游戏主机零件商店 购买新的 LCD 显示屏。
电源开关故障
如果电池有电,但设备仍然无法开机,则电源开关板可能已损坏。你可以 更换它,换上一块新的 电源开关板。
主板故障
如果你的 PSP 2000 无法开机,且已排除电池充电问题,则可能是主板损坏。你可以按照 PSP 2000 主板更换 指南检查是否有明显问题(如焊点开裂、组件损坏等)并尝试修复,也可以选择更换 主板。
电池无法充电
交流电源适配器故障
如果电源适配器损坏,PSP 将无法充电。你可以使用一个功能正常的适配器为 PSP 2000 充电,以此确定适配器是否损坏。如果 PSP 可以充电,则需要更换电源适配器。如果使用其他适配器仍出现相同问题,则可能是设备变砖或电池损坏。
拔掉电源适配器后设备关机
电池
如果电池没电,设备在接通电源适配器时可以正常运行,但拔掉电源后就会关机。电池可能无法充电、设备无法识别电池,或者电池被识别为已充满但无法为设备供电。无论是哪种情况,都需要 更换 电池。
没有声音
设备已开机,音量已调大,但没有声音。
扬声器
可能是扬声器损坏或连接不良。请使用拆解指南取出扬声器,确保它们与主板上的触点接触良好。如果连接没有问题,则可能是扬声器本身故障,这种情况下你需要 更换它。
触发按钮无响应
如果触发按钮无响应,请参考 触发按钮指南 以接触到按钮。有时杂物会卡在触发按钮下方,可能需要将其清理出来。
如果这不能解决问题,请检查连接触发按钮板与主板的排线。重新连接任何松动的排线。用布清理连接器也可能会有帮助。
按钮粘滞
如果 PSP 的十字键或操作按钮反应迟钝或无响应,可能只需彻底清洁即可。要清洁这些控件,请拆下 PSP 的面板,并使用压缩空气吹出按键背后的积灰。如果按钮已损坏,你可以轻松地 更换它们。
模拟摇杆松动
模拟摇杆容易变得松动且无响应。最简单的解决方案是购买一个新的 模拟摇杆替换件。
尽管外观相似,但不同型号 PSP 的模拟摇杆在设计上存在细微差异,不可互换。请务必更换与你的 PSP 匹配的模拟摇杆。
游戏无法加载
你的 PSP 无法启动游戏,出现光盘读取错误,和/或光驱持续旋转且一直在加载。
光盘 (UMD) 故障
确保光盘没有划痕或污垢。此外,检查光盘是否正确放入光驱中。在尝试维修之前,请尝试使用另一张光盘,以确定问题是出在 PSP 还是 UMD 上。如果 PSP 可以加载其他光盘,请更换那张无法读取的光盘。
UMD 触发开关损坏
如果 UMD 光驱内部的白色触发开关(位于激光头对面)明显损坏,PSP 将无法读取光盘。此触发开关连接在 主板 上。
激光头脏污/故障
如果光盘或 UMD 触发开关没有问题,UMD 激光头可能只是脏了。使用棉签和少量异丙醇(外用酒精),打开光盘仓后盖,轻轻清洁激光头。用棉签的另一端擦干激光头。测试并观察它在多张光盘上是否有效。如果 PSP 仍然无法加载光盘,则激光头可能已故障。你可以更换 光驱 以恢复 PSP 的功能。
Matthew Newsom
于01/05/10注册
43,293 声望
创作了67篇指南
8条评论
He ask me to set date end time end after i cant pres ok to X botom to finish
Hristos Galanopoulos - 回复 分享
Mine will come on with the charger but will go off after a minute or so. It will not charge the battery or power on with the battery. Battery is known good. I am at a loss.
Rodney Hubbard - 回复 分享
O meu tem esse mesmo problema, já tentei de tudo e até hj não vi nenhum vídeo para ajudar a dar jeito nisso, tenho dois psp e estão do mesmo jeito, a bateria fica parecendo que carrega e depois para, fica assim intermitente
Prado Tutoriais - 回复 分享
Hello can anyone help my so I've tried opening my psp 2000 to exchange analog psrt because it does auto move but after replacing my analog with the new it does not even function at all my character auto moves randomly right what should i do did i did something wrong on the analog changing
vanilla_kun - 回复 分享
Hello, I press the power button on the PSP 4 SLIM, it beeps and it does not turn on, is it the power supply?
cristian vilca - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 85
过去 30 天: 347
总计 44,745
