跳转到主内容
令人困惑的文字
这个维基有语法错误或不符合iFixit的写作准则。
点击此处查看 Sony 的指南。
上下拨动电源开关后 PSP 系统无响应
  • 如果污垢、灰尘或其他电气绝缘体进入电池和电气连接处,会导致设备无法开机。试着用棉签擦拭连接处,或使用压缩空气进行清洁。
  • 检查电池是否已充电并正确安装。有关电池维护的说明,请参阅Sony PSP-1000 电池拆卸与更换指南。
  • 电池可能已损坏或耗尽。如果上述两个建议无效,你可能需要更换电池。
扬声器没有声音
如果你在扬声器或耳机中听不到任何声音,说明你的音频系统存在问题:
  • 音量可能被设置为零,试着使用音量按钮调大音量。
  • PSP 可能处于“静音”设置。按下系统正面的声音按钮以关闭静音设置。
  • 用户自定义的声音设置可能覆盖了原有的声音。试着重置 PSP 的默认设置。
  • 如果仍然没有声音,可能是声音接口和扬声器之间存在干扰。使用压缩空气清洁耳机接口连接处至少 30 秒。如果声音仍未恢复,试着使用管道清洁刷蘸取少量异丙醇进行清洁。
  • 如果仍然没有声音,请参阅Sony PSP-1000 扬声器更换与维护指南,用新扬声器替换损坏的扬声器。
通用媒体光盘 (UMD) 无法读取
UMD 和其他任何光盘一样,可能会变脏或变得难以读取。
UMD 在系统内旋转,但无法读取
  • 如果 UMD 未正确插入,系统将无法读取。检查 UMD 是否已正确插入(标签面朝向系统背面)。尝试取出 UMD 并重新插入。
  • 如果 UMD 脏污或有划痕,可能会导致读取困难。检查 UMD 的记录面是否干净。如果不是,请用软布轻轻擦拭。
  • 如果光盘外壳脱开了,请轻轻推动 UMD 的透明硬塑料部分(不是光盘的磁带部分,而是外壳)将外壳扣回原位。
  • 如果游戏仍然无法加载,请非常小心地将银色光盘托盘推向外壳壁。一定要非常小心!光盘托盘很容易损坏。轻轻推动银色托盘。推动托盘可以将光盘推得更靠近读取器。
UMD 卡在系统内部
  • 如果托盘、UMD 和读取器之间进入了污垢或灰尘,UMD 可能会卡在托盘中。使用棉签轻轻擦去光盘和托盘上的污垢或灰尘。
  • 检查 UMD 在银色托盘中的适配情况,可能需要调整宽度、深度和高度。有关更多帮助,请参阅Sony PSP-1000 UMD 舱门维修与维护指南。
按钮失灵
按下按钮时出现卡滞
PSP 按钮很容易变得粘滞或难以按压。
  • 如果按钮周围积聚了污垢,它们将难以操作。使用压缩空气清洁按钮周围,确保周围没有灰尘或污垢。
  • 如果压缩空气无效,请确保 PSP 已关机并取出电池。然后使用布和异丙醇清洁按钮下方的橡胶表面,擦干后合上外壳。有关打开外壳并从内部清洁按钮的说明,请参阅Sony PSP-1000 按钮维修与维护指南。
  • 如果按钮需要更换,请参阅Sony PSP-1000 按钮维修与维护指南。
  • 如果外壳太紧或太松,可能会导致模拟摇杆故障。拧下外壳螺丝,然后慢慢地将其拧回,期间不时测试,直到恢复正常功能。
记忆棒无法工作
Memory Stick Pro Duo 是 PSP 的主要存储介质。可能会出现以下有关记忆棒的问题:
Memory Stick Pro Duo 无法被读取和/或识别
  • 如果 Memory Stick Pro Duo 是通过 PC 格式化的,PSP 可能无法识别它。在将数据备份到 PC 后,使用 PSP 系统重新格式化 Memory Stick Pro Duo。这可以通过将 PSP 连接到电脑,并使用 PSP 自带的媒体同步软件来完成。
  • 检查 Memory Stick Pro Duo 是否已正确插入。尝试取出 Memory Stick Pro Duo 并重新插入。记忆棒的芯片应朝向 PSP 内部,标识面朝上。
  • 检查 Memory Stick Pro Duo 连接器是否清洁。它不应有灰尘或附着的微粒。否则,数据可能无法正常加载。用棉签擦拭连接器。
  • 确保 Memory Stick Pro Duo 上的文件组织方式符合 Sony 的参数要求。例如,所有音乐文件必须放在名为“Music”的文件夹下,视频文件必须放在名为“Video”的文件夹下。(音乐文件夹可以分为子文件夹,但视频文件夹不能。)
可检测到 Memory Stick Pro Duo,但无法写入新数据
  • 检查 Memory Stick Pro Duo 上是否有足够的可用空间(至少 60 KB)来保存数据。
  • Memory Stick Pro Duo 可能存在问题。如果可以,请尝试使用另一张 Memory Stick Pro Duo。
Matthew Newsom
于01/05/10注册
43,302 声望
创作了67篇指南
13条评论
What if you have a psp phat that dies after 1 hour and 30 minutes of playing it. When it dies if you let it sit for five minutes before plugging it in it resets it in such a way that it asks for me to reset the time and date. I have tried replacing the motherboard, battery, and charger. Should I just buy another one or is there something that causes this.
Nicky - 回复 分享
most commonly this is dueto RTC battery getting old and leaking out on the motherboard… and that battery isn’t meant to be replaced…
Vestas Jaras - 回复 分享
my psp 1001 turns on but the LCD will not
Gyyio Animations - 回复 分享
psp will not turn on even with power supply in verified power inside doing from power plug to power connection under lcd screen, is there a printout or circuit schematic that shows power flow for me to test what part is faulty
tom_stoffelsen02 - 回复 分享
Every time I start playing a game the game be pausing every second and it won’t stop
Eriz - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 34
过去 30 天: 310
总计 76,037
