跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
控制器无法连接到 Xbox 游戏主机或 Windows 电脑
控制器插入 Xbox 游戏主机或 Windows 电脑时没有反应。
USB-C 转 USB 线缆连接不当
如果 USB-C 转 USB 线缆已插入但未被检测到,请尝试拔下线缆,然后重新将其连接到游戏主机和控制器上。
使用了错误的设备接口
如果控制器无法连接,请仔细检查并确保将其插入了 Xbox 游戏主机或 Windows 电脑上正确的控制器接口。
USB-C 转 USB 线缆故障
你的 USB-C 转 USB 线缆可能已损坏。这会导致控制器无法通电。你需要更换一根新的 USB-C 转 USB 线缆。
未安装 PDP 驱动程序
如果设备在 Windows 电脑上无法识别,请从 PDP 网站 下载 PDP 控制器驱动程序,然后在控制器连接到电脑的情况下安装这些驱动程序。
拇指摇杆漂移
当我没有触碰拇指摇杆时,控制器出现漂移。
残留物堆积
拇指摇杆底部会开始堆积残留物。用酒精棉擦拭拇指摇杆可以清除灰尘或残留物。
按钮延迟
按下按钮时,感觉有明显的延迟。
显示器刷新率过低
刷新率过低会导致游戏时出现延迟。请在游戏主机或 Windows 电脑上找到显示设置,并将刷新率设置为显示设备所能支持的最高频率。
USB-C 转 USB 线缆故障
你的 USB-C 转 USB 线缆可能已损坏。这会延迟控制器的输入信号。你需要更换一根新的 USB-C 转 USB 线缆。
按钮粘滞
一个或多个正面按钮在按下后,回弹变得迟缓。
灰尘和颗粒堆积
如果正面按钮回弹缓慢或需要用力按压,请检查按钮周围是否有颗粒堆积。使用沾有酒精的擦拭布或棉签清理每个失灵的按钮周围。参考 正面按钮 更换指南来接触这些按钮。
扳机响应延迟
按下扳机时,响应时间变长了。
残留物阻碍扳机
拆开设备以接触扳机组件。清理扳机和弹簧,清除所有积垢。
静音按钮无法静音
按下静音按钮时,麦克风没有静音。
未开启静音功能
找到设备上的静音按钮并连按两次。若要取消静音,请再次连按静音按钮。按钮上的灯应变为红色,表示已开启静音功能。
肩键故障
控制器的肩键按下时感觉有粘滞感。
杂物阻碍肩键
拆开设备前壳并找到肩键。检查肩键与内壳之间是否有卡住的杂物。用棉签或镊子清除杂物。将设备重新组装好。参考我们的 肩键 更换指南来接触肩键。
背部按钮响应异常
背部按钮没有按照我设置的指令进行响应。
背部按钮未映射
通过 PC 上的 Microsoft Store 或直接从 PDP 网站 下载 PDP Control Hub 应用程序。在设备连接的状态下运行该程序。找到按钮映射选项卡,然后选择你想要映射到背部按钮的功能。参考我们的 背部按钮 更换指南来接触背部按钮。
Collin Lawe
于10/02/23注册
462 声望
创作了3篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 34
过去 30 天: 175
总计 4,163
