跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
耳机无法开机
耳机无法通电,也没有任何反应。
内部线缆断开或损坏
耳机内部的线缆可能松脱或断开,需要重新连接。请拆开耳机检查所有线缆是否已连接;如果有线缆断开,请将其重新连接到相应位置。如果所有线缆均连接完好,但耳机仍然无法开机,请继续阅读。
电池没电或故障
首先,请确保耳机已充电。充电 15 分钟后再尝试开机。如果仍然无法开机,请检查所有线缆是否已正确连接到电池上,并重新连接任何松动的线缆。如果依然无法开机,则需要 更换电池。
灯光不亮
耳机开机后指示灯不亮。
阴极故障或损坏
这款耳机内置 RGB LED 灯。其中的某个阴极引脚可能已损坏。修理损坏的 LED 需要进阶的电子学知识。你可以直接购买一个新的 RGB LED 并 更换旧的。 这种组件价格便宜且容易找到。点击此链接获取便宜的 RGB LED。
线缆断开
发光二极管 (LED) 需要正电压才能发光。首先,必须检查电路内部是否有烧断的线缆。RGB LED 有四个输入引脚:三个用于颜色(红、绿、蓝),第四个用于电源。四个引脚与逻辑板之间的连接可能接触不良。如果需要更换线缆,请注意电源线。(如何焊接线缆) 通常 LED 的第一个引脚是电源引脚。必须确保电源线的 AWG(线规)比其他数据引脚(三个颜色引脚)的更大。如果需要了解更多关于 AWG 的信息,请查看此 网站。
电池没电或故障
首先,请确保耳机已充电。充电 15 分钟后再尝试开机。如果仍然无法开机,请检查所有线缆是否已正确连接到电池上,并重新连接任何松动的线缆。如果依然无法开机,则需要更换 电池。
语音引导功能失效
耳机开机或更改设置时,语音引导无法启动。
检查声音设置
首先检查语音引导是否静音,或者音量是否已调至最大。如果设置没问题,请继续阅读。
小型扬声器损坏
检查小型扬声器的连接处是否有松动或断开的情况,如有,请将线缆重新连接到小型扬声器上。完成后,检查语音引导功能是否恢复。如果没有,请继续阅读。
逻辑板损坏
确保所有线缆都已连接到逻辑板上。如果连接无误,则需要更换逻辑板。如果有线缆断开,请重新连接并检查语音引导功能是否恢复。如果依然无法工作,则需要更换 小型扬声器 或逻辑板。
无法连接到 PC
在所有设备连接妥当的情况下,设备无法与 PC 连接。
缺少驱动程序
如果没有相应的驱动程序,设备将无法连接到 PC。请访问制造商网站获取 PC 驱动程序。
USB 数据线错误
你可能使用了错误的 USB 数据线。请仔细检查以确保使用正确的数据线,否则设备将无法连接。
发射器损坏
无线发射器可能已损坏。如果是这种情况,请尝试有线连接,或者使用此 指南 修复发射器。
无声音或声音失真
尽管所有连接都正确,但耳机仍没有声音。
扬声器损坏
扬声器可能已损坏。你可以参考这篇关于 更换扬声器 的指南。
电路板损坏
如果扬声器本身没有损坏,问题可能出在电路板上。请查看本指南更换电路板。
内部扬声器连接断开
如果上述问题均未出现,扬声器在耳机内部可能存在连接问题。要解决此问题,你可以按照 更换扬声器 的指南进行操作,只需拆下原装扬声器并重新装回即可。
Thomas Williams
于10/22/15注册
512 声望
创作了4篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 5-3, Gulbrandsen Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 5-3, Gulbrandsen Fall 2015 的会员
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G3
3 名成员
创作了60篇指南
18条评论
My power button doesn't make that clicking sound when i hold it down to turn it on anymore. It charges and i used it 30 minutes before this happened. Is there anyway to fix this issue at home?
chavah154 - 回复 分享
Yea thats whats wrong with mines. Idk how to fix it
Shelton Sheppard - 回复 分享
Same mines doing that to man, it sucks
Eric Davis - 回复 分享
Did anyone get a response on how to fix this issue at all?
MikeWills - 回复 分享
Power button inside was broken on mine I installed an external power button and it works fine .
Willy abd - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 8
过去 30 天: 44
总计 20,589
