跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Oster Simple Blend 100 故障排除
本故障排除页面将帮助你诊断 Oster Simple Blend 100 的故障。
刀片不转动
刀片在使用过程中无法正常转动。
搅拌杯安装不到位
确保在拔下电源插头的情况下,将搅拌杯正确安装到机器底座上。
刀片组件松动
在拔下搅拌机电源插头的情况下,拆开搅拌机,直到接触到刀片组件。确保一切安装到位,O 形圈位于搅拌器上方并放入底座中,然后将其拧紧到搅拌杯上。
食物卡在刀片中
在拔下搅拌机电源插头的情况下,检查刀片组件是否有食物卡住刀片,并小心将其清除。
电机损坏
如果在检查了上述所有症状后搅拌机仍无法工作,则可能是电机已损坏。请购买新电机来更换损坏的电机。
电机不工作
电机在使用时无法正常工作。
电机快速过热
搅拌机的风扇可能已损坏。需要购买一个新风扇来更换损坏的风扇。
电机损坏
如果在检查了上述症状后搅拌机仍无法工作,则可能是电机已损坏。请购买新电机来更换损坏的电机。
有烟味或塑料烧焦味
搅拌机在使用时发出烟味或塑料烧焦味。
液体不足
如果在使用过程中搅拌杯内的液体不足,其内容物会迅速刮擦侧壁并散发出塑料烧焦味。请确保使用足够的液体以覆盖搅拌机的刀片。
搅拌机使用过度
由于这是一台非常简单的搅拌机,它不适合连续工作超过 10 秒。请每次使用 10 秒,并在两次搅拌之间休息 10 秒。
搅拌机泄漏
搅拌杯内的内容物发生了泄漏。
杯盖与搅拌机尺寸不符
如果杯盖尺寸不正确,搅拌机可能会从顶部泄漏。请查看 Oster 网站,确认你的杯盖是否与搅拌杯尺寸匹配,如果需要更换,请查看 Oster 网站。
搅拌杯破裂
如果搅拌杯破裂,其内容物很可能会从侧面泄漏出来。请查看 Oster 网站 来更换此部件。
O 形圈未固定
如果搅拌杯底部的 O 形圈未固定,搅拌机底部可能会发生泄漏。请确保 O 形圈已固定,然后使用搅拌机确认这是否解决了问题。
边缘破裂
塑料边缘在使用过程中破裂
同时使用大块冷冻水果/冰块
如果一次性使用过多的冷冻水果或冰块,可能会导致边缘在搅拌过程中破裂。请尝试减少冷冻水果或冰块的数量,并向搅拌机中加入更多水。
电源按钮和/或其他按钮失灵
插上电源后按钮无法工作
按压按钮时用力过大
如果反复用力按压按钮,按钮可能会与搅拌机断开连接并导致问题。请尝试按压一次,并等待其响应。
电源插座无法工作
通常,某些插座/插头因无法提供足够的电力而无法驱动搅拌机。请尝试将搅拌机换到另一个区域的插座上,检查其是否工作。如果仍然无法运行,请更换搅拌机。
Kristen Gismondi
于11/12/14注册
109,853 声望
创作了271篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
121 名成员
创作了72,931篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 14
过去 30 天: 50
总计 1,977
