跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
搅拌机无法开启
当我按压电源按钮时,搅拌机没有反应。
 未插电
确保电源线已连接到通电的插座上。
电源线损坏
如果搅拌机已插电但无法开启,请检查电源线。如果电源线看起来有破损或断裂,请更换电源线。
电机损坏
如果搅拌机无法开启且电源线正常,可能是电机损坏了。如果电机损坏,请购买一个新电机并进行更换。
刀片不转动
使用搅拌机时,刀片不转动。
刀片被食物卡住
确保搅拌机已关闭并拔掉电源。检查是否有大块食物卡住刀片。如果有,请小心地清除刀片上的食物,然后重试。
搅拌杯未连接到底座
确保搅拌机已关闭并拔掉电源。然后将搅拌杯拧紧并固定在底座上。如果刀片仍然不转动,可能是电机损坏了。
电机损坏
如果搅拌机已开启,且刀片没有被卡住,搅拌杯也已连接好,那么很可能是电机损坏了。这种情况下,你需要购买并更换电机。
搅拌效果不佳
尝试搅拌后,杯中内容物仍然呈大块状。
液体含量不足
为了使搅拌机有效工作,内容物中需要添加足够的液体(特别是当杯中含有冷冻水果等坚硬食材时)。在混合物中加入更多液体后再试一次。放入食材的顺序也很重要。请务必先放入固体,再倒入液体,最后开始搅拌。
食物卡在刀片处
可能是食物块卡在了刀片处。关闭搅拌机,然后用勺子等餐具深入底部拨动内容物。再次尝试搅拌。
刀片变钝
如果刀片处没有卡住食物且液体充足,那么刀片可能已经变钝,无法顺畅搅拌内容物了。
电机散发出“烧焦味”
使用搅拌机时,电机散发出烧焦味。
搅拌机运行时间过长
如果搅拌机运行了很长时间,电机可能会过热,需要冷却。关闭搅拌机,静置几分钟后再使用。
底座未正确扣合
烧焦味可能是因为底座和搅拌杯的角度不正确。确保搅拌杯和底座对齐。
电机过热
烧焦味可能是电机过热引起的。这可能是搅拌机内液体不足造成的。让搅拌机冷却,加入液体后再尝试搅拌。
盖子盖不紧
盖子无法密封在搅拌杯上
密封圈处有食物残留
检查盖子的密封圈内是否有食物残留。如果有,请清除食物并尝试重新将盖子盖上。如果仍然无效,可能是盖子损坏了。
盖子损坏
如果盖子里没有食物残留且仍然无法固定,说明盖子可能已经损坏。你可以通过外观检查进行确认。你需要更换盖子。
搅拌杯无法连接到底座
将搅拌杯安装到底座上时,无法正确连接。
搅拌杯未正确放置
如果搅拌杯无法连接到底座,可能是因为对齐不当。请确保底座与搅拌杯已对齐。
底座或搅拌杯可能有残留物
如果搅拌杯无法正确连接,底座或搅拌杯上可能有残留物。检查底座和搅拌杯。如果有残留物,请用湿布彻底清洁,清洁后再次尝试安装搅拌杯。
底座漏水
搅拌时,液体从搅拌机底部渗出。
底座或搅拌杯裂开
仔细检查你的搅拌杯和底座。如果其中任何一个出现裂纹或其他损坏,你需要进行更换。
密封圈错位或损坏
检查密封圈是否位于刀片上方。如果找不到密封圈,或者密封圈看起来有裂纹或腐烂,请购买一个替换密封圈,并参考密封圈更换指南将其装回搅拌机。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 10
过去 30 天: 26
总计 648
