跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
搅拌杯底部塑料件松动
搅拌杯底部的塑料件固定不牢或已损坏
塑料件松动
搅拌杯可能未固定在搅拌机上。在打开搅拌机之前,请确保将搅拌杯完全压入搅拌机底座中。
塑料件破裂
如果塑料底部件出现裂纹或损坏,则可能需要更换。你可以在[这里](https://www.oster.com/parts-and-accessor...
搅拌机泄漏
搅拌机底部正在泄漏食物或液体。
搅拌杯破裂
检查泄漏源是来自底部还是搅拌杯本身。如果泄漏来自搅拌杯,则需要因裂纹更换搅拌杯。
O 形圈损坏
检查搅拌杯与固定塑料件之间的 O 形圈是否完好,如果不完好则需要更换。如果 O 形圈老化磨损严重,也可能需要更换。你可以在[这里](https://www.oster.com/parts-and-accessor... O 形圈。
切碎刀片效能减弱
搅拌机无法彻底搅碎食物。
搅拌刀片变钝
如果刀片变钝,可能需要更换新刀片。你可以在[这里](https://www.oster.com/parts-and-accessor...
食物卡在刀片之间
食物可能卡在了刀片的部件之间。请拆开搅拌机,彻底清洁刀片和底部盖帽,直到没有残留的食物碎屑。
搅拌机无法启动
搅拌机没有电源通过。
搅拌机未接通电源
请务必检查电源线是否已连接。如果电源线已连接,则可能是其他原因导致搅拌机无法启动。
传动销松动
要拧紧传动销,必须先拆下搅拌机底座,然后将搅拌机翻转过来,此时传动轴会从电机底部伸出。接着,将搅拌机侧放,用一把钳子或扳手抓住松动的传动销。固定住传动轴,用钳子或扳手顺时针旋转传动销,直到拧紧为止。
搅拌机卡住
搅拌机内部可能有食物卡住。请清理掉所有残留的碎屑。清理干净后,将搅拌机重新组装好并打开。
搅拌机在搅拌过程中停止
搅拌机在搅拌过程中停止工作
搅拌机断电
检查你的搅拌机是否连接到了正常的电源插座。你可能需要测试一下插座。
电机过热
搅拌机配有温度保险丝,当电机过热时,保险丝会自动激活并关闭搅拌机以进行降温。请将搅拌机拔下并静置 15 分钟,让电机冷却。此过程会重置温度保险丝,之后你就能再次使用搅拌机了。
电机故障
如果你的搅拌杯安装牢固,但搅拌机仍无法再次启动,则可能是电机出现故障。在这种情况下,你需要为搅拌机购买一个新电机。
Ashlyn Beazor
于01/28/20注册
101 声望
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 11
过去 30 天: 32
总计 888
