跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
搅拌机无法开启
当你尝试开启搅拌机时,它没有通电。
电源线故障
搅拌机电源线连接过于松动,导致无法工作。请确保电源线已插好,并确保所使用的电源插座有电。
断路器跳闸
如果搅拌机仍然无法通电,请检查你家中的断路器是否跳闸。
主板故障
在尝试过上述所有方法后,如果它仍然无法通电,你可能需要更换主板。请参阅(本手册)了解主板更换步骤。
搅拌机刀片不转动
搅拌机已开启,但刀片不转动。
刀片卡住
大块食物可能会卡在刀片下方,产生足够的摩擦力,导致刀片无法旋转。请确保搅拌机已断开电源,检查刀片组件,并彻底清洗搅拌机。
容器装得太满
取出部分食物和/或液体,减少配料后再试。对于压铸搅拌机来说,装入超过 16 盎司(约 473 毫升)的配料会产生过大的阻力。
齿轮轴故障
主电机齿轮可能已经滑丝,无法旋转。这可能需要彻底更换齿轮和电机。请参阅(本手册)了解齿轮和电机更换步骤。
搅拌机漏液
使用过程中液体从搅拌机中溢出。
玻璃破损
如果液体是从搅拌杯本身溢出的,则必须购买一个新的搅拌杯。
你可以在 http://www.oster.com/parts-and-accessori... 找到新的搅拌杯。
密封圈位置不当/磨损
将搅拌杯从底座上拧下,检查搅拌杯下方的密封圈。拧下搅拌杯后,刀片会随之脱出。如果密封圈位置不当,请将其调整至正确位置。如果密封圈已磨损,则需要进行更换。
你可以在 http://www.oster.com/parts-and-accessori... 找到更换用的密封圈。
刀片生锈
刀片上有明显的锈迹
刀片长时间接触水
如果搅拌机长时间浸泡在水中(例如在洗碗机或水槽中),刀片可能会生锈。请勿尝试使用这些生锈的刀片。必须进行全面更换刀片。
你可以在 http://www.oster.com/parts-andaccessorie... 找到更换用的刀片。
Loren Hyer
于09/20/17注册
101 声望
撰写一个指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 24
总计 722
