跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
搅拌机无法启动
当你按下启动键或选择特定速度时,搅拌机无法运转,刀片也不转动。
搅拌机未插电
确保搅拌机已关闭,然后检查电源线是否已正确插入正常工作的电源插座。如果搅拌机未插入电源插座,请将其正确插入,然后重新尝试启动并使用搅拌机。
电源线有连接问题
检查电源线是否有破损或撕裂,如果有,你可以尝试参考这篇 指南 更换电源线。如果这不能解决问题,那么可能存在其他需要解决的故障。请阅读后续的症状说明。
电路板损坏
如果你的电源线已插好且没有连接问题,可能是电路板损坏了。如果电路板损坏,你需要为搅拌机订购一块更换用的电路板,并参考这篇 指南 将旧电路板更换为新电路板。
电机损坏
如果检查完上述症状后搅拌机仍然无法工作,则可能是电机损坏了。如果电机损坏,你需要购买一个更换用的电机,并参考这篇 指南 将旧电机更换为新电机。
容器开始漏液
当你尝试搅拌东西时,发现液体开始从搅拌机中漏出。
容器未正确安装
如果液体从容器底部漏出,可能是容器没有正确安装在刀片座上。请确保容器已拧紧并正确放置在刀片上。
检查容器是否有裂缝
检查泄漏点是否来自容器的其他部位,如果是,容器可能已经破裂或损坏,需要参考这篇 指南 进行更换。
搅拌机搅拌不充分
你发现食物没有被搅拌开,依然呈块状,或者刀片被卡住了。
食物卡在刀片之间
确保搅拌机已关闭并拔下电源。然后检查是否有食物卡住了刀片。如果有食物阻碍了刀片,请用勺子或抹刀小心地清除食物,以免被刀片割伤。清除阻碍后,将搅拌机插上电源并启动,继续使用。
搅拌刀片变钝
确保搅拌机已拔下电源并处于关闭状态。然后目测检查搅拌刀片是否变钝。如果刀片变钝,请小心地将刀片从玻璃容器上拧下。取下刀片,购买替换件,并参考这篇 指南 进行更换。
刀片不转动
当你尝试使用搅拌机时,刀片不转动。
食物卡住了刀片
确保搅拌机已关闭且未插电。然后检查是否有食物卡住了刀片。如果有,请小心清除,然后尝试再次使用搅拌机。如果仍无法工作,请检查容器是否密封良好。
容器未正确密封
确保搅拌机已关闭并拔下电源。然后检查容器,看它是否已拧紧并牢固地安装在底座上。如果刀片仍然不转动,很可能是电机损坏了。
电机损坏
如果需要更换电机,你需要购买一个新的。你可以在此处购买。然后,你可以按照这篇 指南 安装新电机。
搅拌机使用中突然停止
如果你的搅拌机在使用过程中停止工作。
搅拌机电源线脱落
确保关闭搅拌机,并检查电源线在使用过程中是否松脱。如果脱落了,请将搅拌机重新插入电源插座并启动,以便继续使用。
食物卡在刀片之间
关闭搅拌机并拔下电源线。现在,手动清除阻碍刀片转动的食物。清理时要小心,不要被刀片割伤。清除食物后,重新插上电源并继续使用。
电机过热
电机风扇可能不再工作了。在这种情况下,你需要参考这篇 指南 更换电机风扇。
Jonathan Larson
于04/14/14注册
206 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 12-37, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 12-37, Maness Spring 2014 的会员
CPSU-MANESS-S14S12G37
4 名成员
创作了60篇指南
12条评论
My bosh mixer suddenly stopped working on the next day of use.can u plz help me to find a solution.
nehru Desousa - 回复 分享
my blender stop working on the second day please help me
nicolebranch - 回复 分享
My boss blinder stopped working, the lights start blinking when I try to turn it on, what should I do or can you help?
eric - 回复 分享
All the lights are flushing, I can't turn it on.
eric - 回复 分享
Blender blade is not spinning, even when you put water in it. It also makes a strange sound, even though its fitted properly to the bottom. Can the part that fits on the bottom wear out?
Diane Aikman - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 15
过去 30 天: 45
总计 23,389
