跳转到主内容
Oster 6329 烤面包机是一款商用级烤面包机。
烤面包机无法开机
“烤面包机没有任何反应”
已接通电源
检查确保烤面包机已正确插入有电的插座中。
电源线故障
如果电源线出现故障,烤面包机的任何功能都无法使用。导致完全无法工作的最常见原因是电源线损坏。在这种情况下,最好的选择是更换电源线。
Oster 6329 电源线更换
面包烘烤不当
“烤出的面包要么太浅,要么太焦”
烤面包机旋钮位置不当
如果面包颜色太浅,请先尝试顺时针转动旋钮以调高烘烤温度。如果面包颜色太焦,请先尝试逆时针转动旋钮以调低烘烤温度。
电阻器故障
如果面包在最深烘烤档位下依然太浅,或者在最低档位下依然太焦,那可能是电阻器出了故障。这通常是电路板上的电阻器出现了问题,必须进行更换。
Oster 6329 电路板电阻器更换
按钮失灵
“按钮没有反应”
已接通电源
电阻器故障
如果按钮对任何输入都没有反应,那很可能是烤面包机电路板上的某个电阻器出了问题,必须更换电路板。
Oster 6329 电路板电阻器更换
面包无法弹出
“烘烤完成后,面包卡在底部”
杠杆卡扣弹簧故障
如果面包没有如预期般弹出,很可能是因为负责在烘烤结束时顶起面包的弹簧出了问题。这通常是因为弹簧老化或质量不佳。在这种情况下,需要更换弹簧。
Oster 6329 杠杆卡扣弹簧更换
面包升降托架错位
另一个可能的问题是升降托架本身在烤面包机内没有对齐。这种情况很容易诊断,因为升降托架会脱离轨道并在设备内变得松动。要修复此问题,必须安装新的升降托架。
更换 Oster 6329 面包升降托架
电阻器故障
如果某个电阻器发生故障,烤面包机将无法按预定方式工作。这个问题很难诊断,但 R3 电阻器损坏是一个常见原因。在这种情况下,你必须更换 R3 电阻器。
Oster 6329 电路板电阻器更换
面包一面焦一面浅
“面包一面烤得很焦,另一面却没有”
面包抓取弹簧故障
如果面包烘烤不均匀,可能是面包抓取弹簧出了问题。你可以观察烤面包机,看面包在烘烤过程中是否被正确固定,以此轻松诊断该问题。如果侧面的夹扣在烘烤前没有弹起并夹紧,很可能是控制这一过程的弹簧出了问题。最好的选择是更换这些弹簧。
Oster 6329 面包抓取弹簧更换
烤面包机自动开启
“在没有按下杠杆的情况下,烤面包机自动开启”
电阻器故障
Oster 6329 电路板电阻器更换
电源线故障
如果电源线发生故障,烤面包机可能无法自动开启。在这种情况下,最好的选择是更换电源线。
Oster 6329 电源线更换
Blaine Oelkers
于01/24/14注册
131 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 13-15, Regan Winter 2014 Cal Poly, Team 13-15, Regan Winter 2014 的会员
CPSU-REGAN-W14S13G15
5 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 44
总计 3,943
