跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
投影开关无法保持在“开启”位置
当投影开关拨动到“开启”位置后,会自动回弹至“关闭”位置。
电源开关损坏
要更换电源开关,请握住时钟,使钟面背向自己。用拇指向上推电池盖并将其取下。向下拉动 AC 电源适配器插孔以将其卸下。一手稳住时钟,另一只手将电池向弹簧方向推。将电池逐一倾斜取出。使用撬棒撬开背部的银色外壳,从外壳与时钟连接的顶部开始撬起。当背部顶部打开后,从靠近电池仓的时钟侧面撬开。电源开关应随外壳一同脱落。将新开关插入插槽。推入直到听到“咔哒”声。将盖板按回原位,装好时钟背部。如需详细步骤,请点击链接:Oregon Scientific RM318PA 电源开关更换
投影时钟本身未同步
可以通过重置电池来同步该设备。重置过程:取出电池并断开电源适配器 15 分钟。重新安装电池并连接电源适配器。按住位于电池仓内或设备背部的重置按钮 5 秒钟。(需要使用回形针或大头针伸入小孔中按压重置按钮。)如需详细步骤,请点击链接:Oregon Scientific RM318PA 重置
设备使用电池无法开机
当不连接 AC 电源适配器开启时钟时,设备无法通电。
需要更换电池
将设备翻转,使背面朝向自己。用拇指向内推电池仓盖板以将其松开。取下盖板。将电池向弹簧方向推,以便使电池的一端从设备内部脱出。取出电池。换上新电池。如需详细步骤,请点击链接:Oregon Scientific RM318PA 电池更换
时钟插入电源后无法开机
当连接 AC 电源适配器时,时钟无法通电。
需要更换 AC 电源适配器
要更换 AC 电源适配器,请用螺丝刀拧下四 (4) 颗螺丝,拆下设备后盖。轻轻拉动插头基部,断开设备内部的小型黑色插头。连接新 AC 电源适配器附带的新小型插头。装回设备后盖并拧上四 (4) 颗螺丝。如需详细步骤,请点击链接:Oregon Scientific RM318PA 交流电源适配器更换
时钟激光投影模糊
激光投影亮度昏暗且清晰度不足。
需要更换镜头
要接触镜头,请握住时钟,使屏幕背向自己。用拇指向上推电池盖并将其取下。用另一只手向下拉动 AC 电源适配器插孔将其卸下。将电池向弹簧方向推以取出电池。倾斜提起电池将其取出。对第二块电池重复此操作。使用 Phillips #00 螺丝刀从投影臂背面拆下四 (4) 颗螺丝。拧下螺丝后,提起并拆下投影臂背壳。使用 Phillips #00 螺丝刀拆下投影臂背部的两 (2) 颗螺丝。使用撬棒撬开投影臂外壳的前部。从投影臂顶部开始。当顶部部分打开后,使用更薄的撬棒撬开投影臂的侧面。将时钟侧放。用拇指向前滑动调焦轮。此时投影光束和调焦轮组件应已从投影臂中分离。一手握住组件,将投影光束向上提起并远离调焦轮。镜头连接在调焦轮上,现在可以进行更换。如需详细步骤,请点击链接:Oregon Scientific RM318PA 镜头更换
时间显示不正确
即使连接到原子钟,投影时钟显示的时间仍不正确。
时区不可用
仅支持东部、中部、山区和太平洋时区。此钟在美国大陆以外地区无法正常工作。
设备未与原子钟同步
请注意:重新同步时请将所有组件保持在 10 英尺 (约 3 米) 半径范围内。要与原子钟同步,请从主机和所有传感器中取出电池。如果连接了 AC 电源,请拔下电源。等待至少 10 分钟,让所有电容器放电。首先将电池重新装入所有传感器中。用回形针或大头针按压电池仓内的重置孔。将电池重新装入主机。用回形针或大头针按压电池仓内的重置孔。等待最多 10 分钟,让设备完全重新同步。如需详细步骤,请点击链接:Oregon Scientific RM318PA 重置
调焦旋钮无法对投影进行对焦
调焦旋钮无法转动,或转动时无法对投影进行对焦。
需要更换调焦旋钮
握住时钟,使屏幕背向自己。用拇指向上推电池盖并将其取下。用另一只手向下拉动 AC 电源适配器插孔将其卸下。将电池向弹簧方向推以取出电池。倾斜提起电池将其取出。对第二块电池重复此操作。使用 Phillips #00 螺丝刀从投影臂背面拆下四 (4) 颗螺丝。拧下螺丝后,提起并拆下投影臂背壳。使用 Phillips #00 螺丝刀从投影臂背面拆下两 (2) 颗螺丝。使用撬棒撬开投影臂外壳的前部。从投影臂顶部开始。当顶部部分打开后,使用更薄的撬棒撬开投影臂的侧面。将时钟侧放。用拇指向前滑动调焦旋钮。此时调焦旋钮组件应已从投影臂中分离。一手握住组件,将投影光束向上提起并远离调焦旋钮。用手指逆时针转动调焦旋钮以将其松开。如有必要,在旋钮底部添加少量 WD-40,然后继续转动调焦旋钮。将替换用的调焦旋钮放入插孔中,顺时针转动以固定。如需详细步骤,请点击链接:Oregon Scientific RM318PA 调焦旋钮更换
27条评论
My clock projection led numbers are broken can this be fixed
bigman - 回复 分享
Yes it can. In my case the "hot bar" connection to the display got faulty. You need to "re-hot" it carefully with a soldering iron. You can do it as follows (the blogpost and video are in german but you should get the picture).
Zerobrains Blog
jack sparrow - 回复 分享
I have owned several of these clocks over the years. This one I've only had about a year or so and it won't project anymore. That's why I've replaced my old ones, but this isn't very old.
bethandchrismet - 回复 分享
My projection on the wall or ceiling reads backwards. Is there a way to fix it?
terry.mccarty56 - 回复 分享
To reverse its reading simply press the snooze/light button and press again within 8 seconds and reading will be reversed.
win - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 73
过去 30 天: 155
总计 20,383
