跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Oregon Scientific Meep! X2 无法开机
无论你如何操作,你的 Meep! X2 都无法开机。
电源按钮卡住
当你尝试按下按钮时,感觉它被卡住了。如果按钮被卡住,可能是某种碎屑阻碍了电源按钮的按下。请使用本指南来帮助排查问题所在。
电池电量耗尽/损坏
将 Meep! X2 连接到充电器并充电直至充满。如果已充满电但仍无法开机,则可能意味着电池已无法蓄电,需要进行更换。本指南将帮助你完成电池更换。
显示屏故障
如果你按下 Meep! X2 的电源按钮能听到声音,但屏幕上没有任何显示,则可能表明设备显示屏出现故障,需要更换。本指南将帮助你更换显示屏。
屏幕破碎
如果 Meep! X2 的屏幕完全碎裂,则无法显示任何图像,必须更换屏幕。本指南将帮助你更换屏幕。
设备没有声音
虽然确定设备已开机,但你听不到任何声音。
音量被关闭
首先要做的是检查 Meep! X2 的音量是否被调低。如果是这种情况,请使用音量按钮调大音量。
拍摄的照片全黑
所有拍摄的照片都呈现黑色。
摄像头脏污
当你打开 Meep! X2 上的相机应用程序时,屏幕显示几乎全黑。在尝试拆解 Meep! X2 并更换内部部件之前,请检查是否有物体遮挡了摄像头。确保摄像头上没有任何灰尘或碎屑。
摄像头损坏
你已经清洁了 Meep! X2 的摄像头,但拍出的照片依然全黑。这可能意味着设备的摄像头无法正常工作。如果是这种情况,则需要更换摄像头。本指南将帮助你更换摄像头。
电视无法接收视频信号
当我将 Meep! X2 连接到电视时,电视显示无信号。
HDMI 线缆脏污
如果你检查了线缆并没有发现任何破损,但发现线缆末端有污垢。由于长期暴露在灰尘中,接口处积聚了大量灰尘,导致连接无响应。你可能需要使用压缩空气喷罐吹走可能造成堵塞的污物。
HDMI 线缆损坏
如果你检查了整条线缆,发现其中一个接口端变得松动。如果线缆的一个或两个接口端松动,线缆可能无法传输信号,导致电视无法接收信号。请更换另一条 HDMI 线缆。
电视 HDMI 接口故障
如果你已经尝试过不同的 HDMI 线缆,但电视仍无法接收信号,在对设备进行“手术”前还有一个步骤。尝试将 Meep! X2 连接到另一台电视上,检查是否能发送信号。如果 Meep! X2 与另一台电视之间能成功建立信号,则说明故障不在 Meep! X2 上,而是第一台电视的问题。
屏幕无响应
设备可以开机,但当你点击屏幕上的按钮时没有反应。
触摸传感器故障
如果设备对任何触摸命令都没有反应,你可能需要更换屏幕。本指南将为你提供帮助。
设备死机
设备无响应可能是因为死机了。不要尝试用微波炉加热,请取下左侧的硅胶保护套,并按下设备背面的重置小按钮。
麦克风无法工作
你的设备似乎无法接收任何语音输入。对着它喊话也没有反应。
内置麦克风无法工作
如果内置麦克风似乎出现故障,且你已确保其未被遮挡,则可能需要进行更换。请参考本指南来帮助更换内置麦克风。
麦克风插孔堵塞
麦克风问题可能是因为灰尘或碎屑阻碍了麦克风与设备的连接。你可能需要使用压缩空气喷罐吹走可能造成堵塞的污物。
麦克风未插好
如果麦克风无法工作或工作状态不佳,请确保麦克风已正确插入设备上的麦克风插孔。
外接麦克风损坏
如果麦克风无法工作,可能是麦克风本身已损坏,需要进行更换。请咨询当地的电子产品零售商购买替换用的麦克风。
J'mel Henneman
于01/20/15注册
864 声望
创作了8篇指南
团队
USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Winter 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-W15S9G1
3 名成员
创作了96篇指南
1条评论
It keeps saying meepstore is unavailable
shaleshire73 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 17
总计 3,908
