学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Oregon Scientific Meep! 4.0 无法开机
无论你怎么操作,Meep! 都无法开机。请考虑以下可能性。
电源开关故障
按压电源开关时没有任何反应。可能是电路没有正确连接到主板,或者电源开关被碎屑阻挡,导致其无法正常推至开启位置。
电池续航时间缩短/耗尽
尝试给 Meep! 充电,直到电量达到 100%。如果仍然无法开机,可能是电池损坏,无法继续供电。如果 Meep! 能开机但持续时间很短,则可能是由于长期过度充电导致电池电量耗尽。Oregon Scientific Meep! 4.0 电池更换 指南将帮助你更换电池。
照片显示为黑色
当你尝试用 Meep! 的摄像头拍照时,屏幕显示全黑或大部分为黑色。
摄像头污损
打开 Meep! 的相机应用程序时,屏幕几乎或完全是黑色的。检查并确保摄像头没有被遮挡,且没有灰尘或碎屑。非常小心地使用干布清洁摄像头及其周围区域。
摄像头损坏
你已经清洁了 Meep! 的摄像头,但屏幕仍然是黑色的。这意味着摄像头可能无法正常工作或已经损坏。在这种情况下,必须更换摄像头。
照片无法上传至电脑
当尝试将照片从 Meep! 上传到电脑时,照片无法传输到新设备。
充电口故障
插入线缆前,检查充电口内是否有碎屑。使用干布擦拭该区域以清除灰尘或碎屑。
充电线损坏
如果设备插入后没有反应,请检查充电线是否有撕裂或弯曲。充电线损坏会导致性能问题。如果是这种情况,应该购买一条新的替换线。
屏幕无响应
按压电源按钮。如果屏幕上没有任何显示,可能需要更换设备的显示屏。
屏幕破裂
这个问题很容易检测。如果屏幕有裂纹,Meep! 可能处于开机状态,但无法显示任何图像。使用屏幕破裂的设备可能有危险。本指南 将帮助你更换屏幕。
屏幕故障
屏幕可能对触摸变得敏感。如果过度使用,按压特定按钮时屏幕将不再响应。如果有声音发出说明设备已开机,但屏幕显示全黑或死机。
设备无响应
屏幕死机
如果屏幕有图像但不移动,说明设备可能死机了。检查声音是否正常工作,如果正常,请按压设备背面的重置按钮。
主板损坏
如果设备对你的任何操作都没有反应,主板可能已损坏,需要进行更换。本指南 将帮助你更换主板。
设备无法识别语音指令
你尝试与 Meep! 对话,但它似乎听不到你的声音。
麦克风损坏
如果设备无法识别你的语音指令,请确保没有任何东西挡住麦克风。如果仍然无法工作,请遵循 本指南 更换麦克风。
设备没有声音
在使用 Meep! 时,设备没有发出任何声音。
扬声器损坏
在确认设备没有处于静音状态后,无论音量调到多高,设备都没有发出声音。在这种情况下,扬声器可能已损坏,需要更换。使用 本指南 更换扬声器。
5条评论
Hello
I hope someone could help me
My meep device in not alowing me to enter to the parental controle!! And everything is loked accept the videos musics pictures so how can i fixe this problem ?? Or please tell me where is the right place to ask question because this website (oregonscientific.fr) is not working !
Email: kabkosai@gmail.com
Kosai Kab - 回复 分享
I can not get it to stay on
Teresa Vann - 回复 分享
My power switch is broke
Teresa Vann - 回复 分享
No OT on the screen to upgrade
Jackie White-Woto - 回复 分享
I can't even set up the parental controls because every time I open it it's not really responding and says session timeout you have been logged out from parental settings press okay to proceed then it'll say try again later on the second retry
josia griffin - 回复 分享
