跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
平板电脑无法开机
按下电源按钮时,平板电脑无法开机,或者停留在 Android 标志界面无法加载。
平板电脑未充电
将 Orbo Jr. 插上电源,等待其完全充满电。按住电源按钮,直到看到 Android 标志。
充电线损坏/缺陷
有时充电线可能已损坏,导致电池无法充电。找另一根 Micro USB 充电线,配合墙插适配器使用。
操作系统无响应
通过按住电源按钮 8 秒钟或直到看到“Android”字样,执行软重置。如果这不起作用,尝试通过同时按住调高音量按钮和电源按钮来执行硬重置。平板电脑启动后,你应该会在左上角看到一个菜单,其中有一个选项叫做“Factory Reset Kernel”(恢复出厂内核)。使用音量按钮选择该选项,屏幕亮度应该会恢复。
显示屏无响应
如果没有任何反应,可能是因为显示屏变得无响应。如果电池工作正常但屏幕保持黑屏,则可能是显示屏有缺陷,需要更换。请参考我们的 屏幕更换指南。
主板故障
如果显示屏和电池工作正常,那么问题可能出在主板上。检查显示屏和电池到主板的所有连接。从主板到显示屏的连接可能已经松动,需要重新安装。按照 屏幕更换指南 查看线缆连接位置,并确保连接牢固。如果连接正确且平板电脑仍然无法开机,则很可能需要更换主板。请参考我们的 主板更换指南。
触摸屏输入无响应
平板电脑已开机,但我无法在屏幕上选择任何内容。
电量低
为平板电脑充电。
触摸屏缺陷
如果没有任何反应,可能是因为显示屏有缺陷。如果电池工作正常但屏幕保持黑屏,则可能是显示屏有缺陷,需要更换。请参考我们的 屏幕更换指南。
主板故障
如果显示屏和电池工作正常,那么问题可能出在主板上。检查显示屏和电池到主板的所有连接。如果连接正确且平板电脑仍然无法开机,则很可能需要更换主板。请参考我们的 主板更换指南。
显示屏非常暗
平板电脑已开机,但屏幕很难看清,且带有深色调。
电量低
为平板电脑充电。
显示屏至主板连接松动
显示屏无响应
没有音频
当本应发出声音时,设备没有音频输出。
音量被调低
有时音量按钮会被意外按下,导致音量被完全调低。按住调高音量按钮,确保声音被调到最大。
电量低
当平板电脑电量低时,音频可能会停止工作。请确保为平板电脑充电并再次测试音频。
扬声器损坏
Orbo Jr 背面有一个扬声器。扬声器可能已损坏,需要更换。按照 扬声器更换指南 更换扬声器。
摄像头无法拍照
你尝试自拍时摄像头没有反应。你看到黑屏,或者应用程序无法加载。
电量低
如果电量非常低,可能无法为摄像头供电。为平板电脑充电,然后再次尝试使用摄像头。
操作界面卡死
你能够启动摄像头,但屏幕变得无响应或卡死。按住电源按钮 8 秒钟进行软重置以关闭平板电脑。平板电脑关闭后,再次按下电源按钮以开机。尝试重新打开摄像头,验证摄像头是否能加载。
摄像头损坏
摄像头可能已损坏,需要更换。按照 摄像头更换指南 更换摄像头并再次测试。
Ryan Christman
于02/10/16注册
684 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 3-1, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 3-1, Sullivan Spring 2016 的会员
USFT-SULLIVAN-S16S3G1
4 名成员
创作了60篇指南
3条评论
Resetting orbo tablet
Larry Coke - 回复 分享
How do I move apps to ad card?
Cindy - 回复 分享
Unfortunately youtube has stopped keeps popping up no matter if I reboot or reset and cant even put password in cuz it pops right back up no way to do anything with it due to youtube not responding popping up.
flashulince - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 47
总计 4,782
