跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 Oral-B IO Series 6 发出奇怪的噪音、转速持续忽快忽慢,或者单纯感觉震动不对劲,请参考下方的潜在原因和解决方案来解决这个问题。
内部元件松动
牙刷内部的某个元件可能已经松脱或从内部断裂。这会干扰电机振动并产生噪音。最简单的诊断方法是:在关闭电源的情况下摇晃牙刷,听听内部是否有小元件晃动的声音。要解决这个问题,只需打开牙刷并取下外壳,从中应该就能取出该元件。如果元件卡在电机内部,你可能还需要将电机从牙刷内体上拆下才能将其取出。
电机连接断开
电机通过两条内部电线连接到电源。在正常使用和磨损的情况下,这些电线可能会松动或断开,从而导致电机故障。要修复此问题,请打开牙刷并取下外壳,小心地断开电机连接,并检查连接到电路板的两处电线接点。如果其中一根或两根电线断开,请将电线重新连接到电机上。电机电源连接处有焊接;为了获得最佳连接效果,必须将其重新焊好。不过,你也可以选择仅通过接触的方式连接,依靠电线本身的张力使其保持连接。但是,这种方法会增加再次断开并需要重复此过程的几率。
电池连接故障
牙刷的振动和使用可能会导致电池位置偏移,从而影响其与电路板的连接。打开牙刷并取下外壳。取出电池并将其牢固地按压回电池槽位中。
电池故障
和所有电池一样,随着时间推移,它们的性能会下降。打开牙刷并取下外壳。取出旧电池并更换新电池。Oral-B iO Series 6 电池更换
电机故障
电机的使用寿命有限,会随着时间推移而退化。不当使用会加速这一过程。打开牙刷并取下外壳。拆下电机并更换新电机。确保所有连接都已紧固,并且电源线已正确地从电源连接至电机。
Michael Cardinal
于03/21/25注册
151 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-7, Rioux Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 1-7, Rioux Spring 2025 的会员
UMASSD-RIOUX-S25S1G7
2 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 28
过去 30 天: 133
总计 977
