跳转到主内容
光驱类型
目前有几种不同类型的光驱可供选择。有些光驱只能使用 CD,CD 通常可存储约 700 MB 的数据。其他光驱可以使用 DVD,DVD 通常可存储 4,700 MB 到 8,500 MB 的数据。“CD-ROM 驱动器”和“DVD-ROM 驱动器”是只读的(名称中的“ROM”即代表只读)。“CD 刻录机”和“DVD 刻录机”(也称为“烧录器”或“记录器”)不仅可以读取光盘,还可以进行刻录。DVD 向下兼容 CD,这意味着 DVD 驱动器也可以读取 CD 光盘,并且几乎所有的 DVD 刻录机也都可以刻录 CD 光盘。
按价格从低到高、用途从少到多的顺序,选择如下:
CD-ROM 驱动器
当价格是绝对优先考虑的因素时,安装 CD-ROM 驱动器能以最低成本提供基本功能。CD-ROM 驱动器仅能读取“CD-DA”(音频)光盘、“CD-ROM”(数据)光盘以及(通常)“CD-R/CD-RW”可写光盘。CD-ROM 驱动器属于廉价的大宗商品,售价约为 15 美元。事实上,制造商从 CD-ROM 驱动器中获得的利润微乎其微,以至于它们已几乎从零售渠道中消失。CD-ROM 驱动器的唯一优势是价格低廉。其缺点是无法读取“DVD-Video”、“DVD-Audio”或“DVD-ROM”光盘,且无法刻录光盘。仅当在老旧系统上作为故障光驱的廉价替代品,且该系统无需 DVD 支持或刻录功能时,才选择 CD-ROM 驱动器。CD-ROM 驱动器的选择余地有限,随着这些驱动器退出市场,选择只会越来越少。我们认为 Lite-On、Mitsumi、NEC、Samsung 或 Sony 生产的任何现有 ATAPI 型号皆可接受。它们都很可靠,因此只需按价格购买即可。除非那一点点额外成本让你难以接受,否则我们强烈建议安装功能更强大的光驱。
DVD-ROM 驱动器
DVD-ROM 驱动器同样属于大宗商品,但比 CD-ROM 驱动器稍贵一些,约为 20 美元。与 CD-ROM 驱动器一样,DVD-ROM 驱动器可以读取 CD-DA、CD-ROM 和 CD-R/RW 光盘,但它们还能读取 DVD-Video、DVD-ROM 以及(有时包括)DVD-Audio 光盘。即使你的维修或升级预算紧张,多花 5 美元购买 DVD-ROM 驱动器而不是 CD-ROM 驱动器通常是明智的,这样电脑才能读取 DVD-Video 和 DVD-ROM 光盘。与 CD-ROM 驱动器一样,DVD-ROM 驱动器是只读设备,无法刻录光盘。目前几乎所有的 DVD-ROM 驱动器读取 CD 的速度均为 40 倍速或 48 倍速,读取 DVD 的速度为 16 倍速,且具有相似的存取时间和其他规格,因此除了价格和制造商声誉外,没有理由选择特定品牌。我们认为 Lite-On、Mitsumi、NEC、Samsung、Sony 或 Toshiba 生产的任何现有 ATAPI 型号皆可接受。
CD-RW 驱动器
CD-RW 驱动器(也称为 CD 刻录机、CD 烧录器或 CD 记录器)售价约为 25 美元。CD 刻录机读取的格式与 CD-ROM 驱动器相同(CD-DA、CD-ROM 和 CD-R/RW 光盘),但还可以将数据写入廉价的 CD-R(一次性写入)和 CD-RW(可重写)光盘。虽然 CD-RW 驱动器无法读取 DVD 光盘,但它们具有可以刻录光盘的优势。除了可用于复制音频和数据 CD 外,CD 刻录机还提供了一种廉价的备份解决方案,尽管每张光盘容量仅限约 700 MB。目前几乎所有的 CD-RW 驱动器刻录 CD 的速度均为 48 倍速、52 倍速或 54 倍速,且具有相似的读取速度、存取时间和其他规格,因此除了价格和制造商声誉外,没有理由选择特定品牌。我们认为 Lite-On、Mitsumi、Samsung 或 Sony 生产的任何现有 ATAPI 型号皆可接受。
DVD-ROM/CD-RW 驱动器
“康宝驱动器”(Combo drives)结合了 DVD-ROM 驱动器和 CD-RW 驱动器的功能,通常售价在 30 到 35 美元之间。由于它们几乎可以读取任何光盘并能刻录 CD,康宝驱动器在 DVD 刻录机价格下降前非常受欢迎。按目前的价格,我们认为在老旧系统上更换故障光驱,或者在无法承受 DVD 刻录机额外 5 到 40 美元成本的情况下,可以使用康宝驱动器。我们认为 Lite-On、Samsung、Teac 或 Toshiba 生产的任何现有 ATAPI 型号皆可接受。如果你需要读取已刻录的 DVD,请确保所选型号明确列出了对所用格式的兼容性。如果你需要读取 DVD-RAM 光盘,请购买 Toshiba 型号。除此之外,所有型号都很可靠且价格相近,因此购买最便宜的即可。
DVD 刻录机
DVD 刻录机功能全面:它们既能读取也能刻录 CD 和 DVD。这种灵活性过去价格昂贵,但目前的 DVD 刻录机售价最低仅需 40 美元,即使是最好的内置型号售价也在 100 美元或以下。以下是选择 DVD 刻录机时需要考虑的问题:
支持的 DVD 可写格式
所有现有的 DVD 刻录机都可以互换刻录 DVD+R、DVD+RW、DVD-R 和 DVD-RW 光盘。大多数型号还可以刻录双层 DVD+R DL 和/或 DVD-R DL 光盘,其容量约为 8.5 GB,而非标准单层光盘的 4.7 GB,尽管最便宜的型号可能不支持以全速刻录 DL 光盘。目前市面上仍有少量驱动器支持已濒临淘汰的 DVD-RAM 标准。
CD 刻录能力
许多人使用 DVD 刻录机主要是为了刻录 DVD,很少甚至从不刻录 CD。但是,如果你经常使用 CD-R 或 CD-RW 光盘(例如为了复制音频 CD 或进行日常备份),驱动器的 CD 刻录功能和性能就很重要。如果 CD 刻录对你很重要,请确保购买的驱动器至少支持 40 倍速 CD-R 写入;如果使用 CD-RW,则支持 24 倍速 CD-RW 重写。同时,确保驱动器支持 BURN-Proof 或类似的防刻录失败技术。
写入速度
早期的 DVD 刻录机仅能以 1 倍速刻录光盘。正如之前的 CD 刻录机一样,快速的产品开发很快将即使是低端 DVD 刻录机的速度也提升到了各种格式的最高实用刻录速度。对于可写 DVD 而言,单层 R 光盘为 16 倍速,DVD+RW 和 DVD+R DL 为 8 倍速,DVD-RW 和 DVD-R DL 为 4 倍速。
如果你有一台较旧的 DVD 刻录机且经常刻录大量 DVD,升级到速度更快的现有机型可能是值得的。使用 4 倍速 DVD 刻录机需要耐心:刻录一张完整光盘需要 15 分钟。8 倍速刻录机可将时间缩短至约 8 分钟,16 倍速刻录机则需约 4.5 分钟。(在每种情况下,刻录速度实际上翻了一倍,但无论刻录机速度如何,刻录目录和结束光盘都需要一分钟左右。)但请注意,由于各种原因,你可能并不总能以驱动器的最高额定速度刻录光盘。例如,我们经常在 16 倍速刻录机中使用 8 倍速光盘,因为 8 倍速光盘价格更低且更可靠。同样,当我们录制视频到 8 倍速 DVD+R 光盘时,我们通常仅以 2 倍速或 4 倍速进行写入,因为以 8 倍速、12 倍速或 16 倍速刻录的光盘往往会被我们的 DVD 播放器拒绝,或者会出现视频和音频伪影。
接口
几乎所有内置 DVD 刻录机都使用标准的 ATA/ATAPI 接口。少数型号(特别是某些 Plextor 驱动器)有 Serial ATA 接口版本。我们建议你避开 SATA 型号。驱动器本身没问题,SATA 接口也没错,但使用 SATA 光驱会引发诸多兼容性问题。很少有主板(即使是支持 SATA 的新款机型)能与 SATA 光驱完美协作。即使主板能正常支持该驱动器,你可能也会发现操作系统和应用程序无法识别 SATA 光驱。
内置与外置
对于大多数系统,内置 ATA/ATAPI DVD 刻录机是最好且最经济的选择。不过,DVD 刻录机也有通过 USB 2.0 和/或 FireWire 接口连接电脑的外置型号。虽然外置驱动器比内置型号贵,但它们有几个优点。首先,你可以在多台设备间共享外置驱动器,例如用于进行定期备份。其次,外置驱动器可以与笔记本电脑或其他不允许安装内置驱动器的系统配合使用。如果外置驱动器符合你的需求,选择同时提供 USB 2.0 和 FireWire 接口的型号能提供最大的灵活性。
Plextor 生产着市面上最好的 DVD 刻录机。它们的价格较高,但我们认为其优异的可靠性和刻录光盘的高质量足以抵消其微小的额外成本。Plextor PX-716A 是其旗舰型号,非常出色。它具备所有你能想象到的功能,性能顶级,且做工坚固。Plextor PX-740A 是其经济型型号,缓冲区较小且功能较少,但同样按照 Plextor 通常的高标准制造。对于外置 DVD 刻录机,我们推荐 Plextor PX-716UF,它同时提供了 USB 2.0 和 FireWire 接口。
如果你的预算紧张,Plextor 型号可能超出你的承受范围。在这种情况下,我们推荐 NEC ND-3550A 或 BenQ DW1640。
除非你精打细算,否则我们强烈建议选择 DVD 刻录机,而不是功能较弱的光驱。除了 SATA 问题外,你不必担心兼容性。现代 DVD 刻录机即使在旧系统中也能正常工作。
关于光驱的更多信息
Sam Goldheart
于10/18/12注册
478,983 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,966篇指南
4条评论
i like what it talks about in the paragraph at the top of the screen.
Taylor Rogers - 回复 分享
i like it so much
yeah booooiiiiiii!!!!
Pepe the Pew - 回复 分享
What do you mean SATA optical drives aren’t recognized by the majority of motherboard SATA interfaces? That’s about the only interface there is anymore?
Robert B Seward Jr - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 18
过去 30 天: 136
总计 54,250
