跳转到主内容
光驱加载光盘困难
如果播放器在加载或读取光盘时遇到困难,问题几乎总是机械性的。尝试以下快速技巧:
1) 使用手指或某种塑料工具(如撬棒或笔帽)在轨道上来回轻推/滑动激光组件*
2) 清洁激光镜头(使用 90% 异丙醇和棉签)**
根据我们在 Fixit Clinic 的经验,绝大多数光驱在执行上述步骤 1) 和/或步骤 2) 后都能恢复正常。如果这些方法都不起作用:
3) 确认电机主轴周围没有缠绕头发等异物,或者 CD 托盘槽或机械结构中没有灰尘团。
如果 1) 激光组件移动正常,2) 电机转动自如,并且 3) 你确定驱动器内没有异物,那么激光器可能已经停止工作:尝试拔下并重新安装连接到激光组件的排线。如果还是不行,激光器可能已经烧毁。(根据光驱的设计,你或许可以使用一张透明光盘(购买光盘堆时通常会附带一两张)来观察激光是否真的在发光。)激光器烧毁属于较难维修的情况,因为你必须识别并更换该部件。
如果你尝试按上述步骤 1) 多次轻推激光器均不成功,请注意你上次将其留在什么位置,看看下次尝试时它在轨道上是否完全不动。如果不动,可能是连接到激光组件的排线松动或需要重新安装。(当激光组件试图寻找光盘起始位置而在轨道上来回移动时,你也应该能听到噪音。)
确认(微小的!)塑料镜片是否确实还在激光组件上:我们曾见过一个光驱,其镜片脱落并在外壳内晃动,将其粘回去就修复了光驱。
如果你打开了外壳:目视检查所有电容器顶部是否有鼓包总是值得的:即使其他一切看起来都正常,它们也可能导致激光器无法工作。
托盘门提示
控制台式播放器通常在托盘门槽的前面有一个塑料装饰件,需要将其拆下才能完全接触到驱动器。它通常通过向上推来取下,但它_可能_是用螺丝固定的。
光盘问题
如果问题在于读取特定光盘,例如出现卡顿或跳帧(例如借来的使用频繁的图书馆光盘):用研磨型牙膏(如高露洁或佳洁士)或膏状汽车蜡轻微打磨光盘上的划痕:打磨时强调径向,即从中心向边缘,反之亦然。如果某张光盘完全无法读取:寻找靠近中心部位的严重划痕并重点打磨这些部位(光盘是从中心向外读取的,如果激光无法找到第 0 轨道,就无法开始读取光盘。)
Fixit Clinic
于01/13/15注册
786 声望
创作了2篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
74 名成员
创作了3,048篇指南
3条评论
hi - for those of us who have no idea what these parts are or how we might pry them off? where do we go? really, i can guess what a “motor spindle” might be but i’m clueless.
Cassandra23 - 回复 分享
Too technical to be of any use.
Bob Carr - 回复 分享
These things are SO delicate, 99% of people have no business taking off the cover. I'm not trying to be Arrogant, it's just the way they are. Almost everybody who trys, will take a machine that could have been repaired, and make it irrepairable. Just static electricity will kill them. So if you think you might have the skill, do it in the summer, or buy and use a anti-static strap that goes from ground to your wrist. Good luck The tips here are good.
Sara Heart - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 25
过去 7 天: 152
过去 30 天: 598
总计 19,874
