跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
OontZ Angle 3 无法开机
OontZ Angle 3 对电源按钮无响应
电池可能需要充电
OontZ Angle 3 可能只是需要充电才能对电源按钮做出响应。尝试用任意 micro USB 充电器连接它,OontZ Angle 3 应该就能开机了。
可能受潮或浸入水中
虽然 OontZ Angle 3 具有抗水性,但它绝对不防水。如果它受潮或浸入水中,可能会无法开机。给它一些时间晾干。如果它仍然无响应,请使用 主板维修指南 更换受水损的主板以解决问题。
电池可能需要更换
如果 OontZ Angle 3 在连接充电器后仍无响应,可能是电池本身需要更换。请使用 电池维修指南 更换电池,然后再尝试充电。
主板可能需要更换
如果以上方法均无效,则问题在于主板本身对电源按钮无响应。请使用 主板维修指南 更换故障主板,问题应该就能解决。
OontZ Angle 3 无法连接到设备
设备无法连接到 OontZ Angle 3,或扬声器对设备无响应。
检查设备的蓝牙设置
连接问题最简单的原因就是设备的蓝牙功能未开启,导致无法与 OontZ Angle 3 连接。检查并查看设备的蓝牙是否已开启,如果未开启请将其打开。
清理设备与 OontZ Angle 3 之间的障碍物
如果设备与 OontZ Angle 3 之间有障碍物,或者两者超出连接范围,蓝牙连接可能因信号太弱而无法连接。尝试清理障碍物并将扬声器放在设备附近,以保持稳定的连接。
OontZ Angle 3 可能已连接到其他设备
OontZ Angle 3 一次只能通过蓝牙连接到一个设备。如果它已经连接到其他设备,只需长按蓝牙按钮 5 秒即可将其与旧设备断开连接。
设备可能试图在多个扬声器上播放
如果设备连接了其他扬声器或试图通过其他扬声器播放音乐,OontZ Angle 3 将无法正常工作。只需断开设备与这些其他音频源的连接,OontZ Angle 3 应该会自动连接。
主板可能需要更换
如果以上方法都无法解决问题,可能是主板本身无法实现蓝牙连接。请使用 主板维修指南 更换故障主板,设备应该就能连接到 OontZ Angle 3。
音量控制失灵
OontZ Angle 3 上的音量按钮按下后无响应,或者无法改变扬声器的音量。
通过辅助音频线连接到 OontZ Angle 3
如果设备是通过辅助音频线而非蓝牙连接到 OontZ Angle 3 的,音量控制功能位于设备本身而非扬声器上。如果改用蓝牙重新连接,扬声器上的音量按钮应该就会开始响应。
主板可能需要更换
如果设备通过蓝牙连接且音量按钮仍然失灵,说明问题在于主板对按压按钮没有响应。请使用 主板维修指南 更换故障主板,音量调节功能应该就会恢复正常。
扬声器声音失真或发闷
扬声器的音质不佳,声音出现失真,或者听起来发闷,难以听清。
如果设备与 OontZ Angle 3 之间有障碍物,或者两者超出连接范围,蓝牙连接可能因信号太弱而无法正常工作。连接不稳定会导致音质变差。尝试清理障碍物并将扬声器放在设备附近,以保持稳定的连接。
电池可能需要充电
OontZ Angle 3 可能只是需要充电。当 OontZ Angle 3 的电量不足时,扬声器的音质会逐渐变差。尝试用任意 micro USB 充电器连接它,OontZ Angle 3 应该就能恢复正常工作。
扬声器可能积尘或肮脏
由于扬声器上积聚了灰尘或污垢,发出的声音可能会变得失真或发闷。请使用 扬声器维修指南 打开扬声器,清理其中可能存在的灰尘或污垢。
扬声器与主板之间的连接可能故障
如果扬声器与主板之间的连接出现故障,可能会导致声音失真或完全无声。请使用 扬声器维修指南 打开 OontZ Angle 3 并检查连接情况。如果发现连接松动或连接不当,请使用同一指南修复连接,音质应该会有所改善。
扬声器可能需要更换
扬声器本身可能已经损坏,从而导致音质不佳。请使用 扬声器维修指南 更换故障扬声器,音质应该会有所改善。
主板可能需要更换
如果没有任何其他方案能解决问题,则说明主板本身导致了扬声器音质不佳。请使用 主板维修指南 更换故障主板,音质问题应该就能得到解决。
Mason Hollander
于01/20/16注册
1,616 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team 15-6, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 15-6, Remmell Spring 2016 的会员
USFT-REMMELL-S16S15G6
4 名成员
创作了48篇指南
37条评论
I was listening to a really high bass song then all of a sudde n the volume dropped i put it on maximum everything but nothing happens. :(
xNabu - 回复 分享
Was using my speaker a Lil while to listen to music and it stopped playing. Checked the connection and everything was okay, battery was good, showed that the music was still playing on my phone but no sound was coming from the speaker. Disconnected it and reconnected but it repeatedly stopped playing. HELP!
rrebekah21 - 回复 分享
Happening to me too. The speaker works, though, if i use the 3mm jack to connect to my device. Now I think there's something wrong with the bluetooth receiver of the speaker, it might require a motherboard replacement
danilynktnaperi - 回复 分享
I have the 3xl version and i was playing music with it charging and all of the sudden it started puffing out smoke in all directions it still kept playing music but i turned it off to cool and unplugged it after letting it cool for a few minutes it no longer smoked any ideas what the problem could be.
skylermacart - 回复 分享
Probably the mother board
Brian Rupe - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 84
总计 57,597
