跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池续航时间短
电池续航时间似乎并不长。这可能是因为不小心在蓝牙连接状态下让扬声器保持开启。如果扬声器已关闭但电池仍快速消耗,则可能需要更换新电池。请参阅电池更换指南。如果设备使用频繁,电池性能下降是非常普遍的现象。
无法充电/充电缓慢
充电口损坏
当充电器插入扬声器但设备无法充电时,充电口可能已损坏或发生故障。也可能是只有在特定位置固定 USB 线时才能充电。扬声器内部的触点可能已松动。这通常是因为握持扬声器时直接抓取充电线造成的。可能需要安装一个新的充电口。请参阅 USB 充电器更换指南。
老化电池
当扬声器插入电源且插座功能正常,但充电缓慢时,这可能是电池性能不良的迹象。特别是如果扬声器使用频繁,电池会随着时间推移而老化。此时将需要安装替换电池。
所有与电池相关的问题均请参考电池更换指南 此处
蓝牙无法连接
电量低
当 Oontz Angle 3 Ultra 电量不足时,蓝牙功能可能无法正常工作。请尝试将电池充满电,然后再试一次。
已连接其他设备
Oontz Angle 3 Ultra 可能已连接到其他设备。由于它一次只能连接一台设备,因此要配对当前设备,请先断开其他设备的连接,然后再尝试重新配对扬声器。
距离太远
蓝牙模块可能距离你想要配对的设备太远。为确保这不是问题所在,请将它们靠近放置,然后再试一次。
临时连接问题
两台设备之间可能存在临时连接问题,请先关闭 Oontz Angle 3 Ultra,然后再重新开启。如果此举无效,请尝试对你想要配对的设备执行同样的操作。要重置扬声器,请按压电源按钮三秒钟。
如果所有方法都失效,则可能需要安装替换主板,请参阅主板更换指南 此处
音频杂音
如果扬声器通过蓝牙连接,但音频出现杂音或音质不佳,导致此问题的原因有很多。
距离音频源太远
扬声器可能距离音频源太远,在这种情况下,靠近音频源应能改善音质。
蓝牙同步异常
扬声器可能无法正常同步,在这种情况下,请断开连接并关闭扬声器或音频源,然后重新开启并将它们重新连接,以重置连接状态。
Wi-Fi 信号干扰
某些音频源设备的蓝牙系统在断开 Wi-Fi 信号时工作效果更好,请尝试关闭 Wi-Fi 以消除干扰信号。
充电干扰
如果扬声器连接着充电口,并同时使用辅助音频线传输声音,则可能会产生嗡嗡声。如果在此情况下出现杂音,请拔下充电线,或将其插入其他电源。
音量过小
你能听到扬声器发出的声音,但因为音量太低而听不清。
音频插孔松动
首先,确认连接到扬声器 3.5 毫米输入端的辅助音频线连接稳固。请在另一台设备上测试你的辅助音频线。如果音频在另一台设备上能以全音量输出,那么问题可能出在 Oontz Angle 3 Ultra 的 3.5 毫米输入插孔上。请跟随此指南更换扬声器的 3.5 毫米输入插孔。
功放电路故障
按压音量增加按钮,直到扬声器按钮侧面的蓝灯闪烁。此时扬声器已达到最大音量。然后调节设备上的音量,直到你能听到扬声器发出声音。如果扬声器输出的音量仍然很低,则主板上的功放电路可能已损坏。请跟随此指南更换 Oontz Angle 3 Ultra 的主板。
2条评论
What do I use to repair my torn bass radiator
Dillon Smith - 回复 分享
I've got the same question. I have a pair, and the "right channel" one has a blown bass radiator...it rattles with every drumbeat!
beebs - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 13
过去 30 天: 36
总计 4,169
