跳转到主内容
设备无法开机
设备供电不足
如果你拥有国际版的 TX800,你可以通过机身背部的开关将电压从 120V 切换到 240V。这使得该接收机可以在不同电气标准的国家使用。你的接收机可能被误拨到了 240V 设置。
幸运的是,修复它就像拨动开关一样简单!查看接收机的后面板,你应该能在电源插头附近看到一个红色开关。如果开关显示为“240V”,请使用螺丝刀将红色开关拨动到 120V 设置。如果不是,且显示为 120V,请阅读下一节。
保险丝熔断
如果保险丝熔断,电源插座提供的电流将无法到达接收机的其余电路。要检查保险丝是否熔断,请参考我们的 维修指南。
插座无法工作
插座也可能存在无法工作的情况。首先,移除插座上任何可能有故障的连接设备。然后,用另一个已知工作正常的设备测试该插座。如果另一个设备也不工作,那么直接换一个插座即可。
其中一个音频声道声音较小
均衡器/平衡设置不正确
前面板右侧最外面的旋钮控制着每个扬声器的音量大小。
请按照 维修指南 正确设置平衡。
内部元件过度氧化
如果调整接收机的均衡器后,其中一个声道的音量仍然较小,问题可能是接收机的内部元件过度氧化所致。
氧化发生在金属与氧气发生反应时。这会导致接收机内部的连接变弱,从而产生微弱的声音。氧化是自然现象,幸运的是,它是可逆的。你需要按照此 维修指南 打开接收机,并从你常用的在线零售商处购买一些 DeoxIT 喷雾。
前面板按钮失灵
按钮针脚弯曲
如果接收机正面的按钮无法工作,请按照我们的 维修指南 解决该问题。
逻辑板上的按钮损坏
如果你已按照上述维修指南操作,且按钮针脚对齐正确并按压了前面板逻辑板上的按钮,但仍然无法工作,说明逻辑板上的按钮已损坏。这意味着必须将接收机寄回制造商进行维修。
2条评论
My receiver isn't playing any sound at all it use to work just find and till one of the inputs stoped working and then the next one and till all the inputs just stoped working all together what do I do
Walker Lazicki - 回复 分享
Me remote set up button no longer works. The receiver stopped allowing me to listen to sound when arc is on, no longer can I leave it on.
Robert Sutton - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 18
过去 30 天: 43
总计 9,390
