跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
蓝屏死机
这是一个表示系统崩溃的错误界面。操作系统已无法正常运行。
设备过热
设备在长时间使用后通常会过热,尤其是在运行高强度程序时。高强度程序会占用大量内存(RAM)、CPU 和 GPU 资源,从而使电池负担加重。
暂时停止使用设备,让其冷却。如果问题持续存在,请为笔记本电脑购买外置散热设备,例如散热垫。
内存问题
内存(RAM)会随着时间推移耗尽,可能导致电脑卡死或出现蓝屏死机。不良的内存条或损坏的文件可能是问题所在,清除这两者有助于恢复设备运行。
若要尝试解决内存问题,请删除任何不必要的文件。
  1. 点击左下角的 Windows “开始”按钮。
  2. 选择齿轮形状的“设置”图标。
  3. 进入“系统”。
  4. 进入“存储”。
  5. 开启“存储感知”,以便自动删除任何不必要的文件。
另一个选择是购买外置存储设备。
设备卡死
屏幕卡在某个画面上,且对后续指令无响应。
驱动程序过时/损坏
设备驱动程序是软件的重要组成部分,能够让设备流畅且有效地运行。显示器经常卡死是因为驱动程序过时,无法再正常运行程序。
若要更新电脑的驱动程序,请点击此处。
操作系统问题
高强度程序会占用大量内存、CPU 和 GPU 资源,从而使电池负担加重。这可能会给操作系统带来压力,导致设备卡死。
  1. 按下 “Ctrl+Alt+Delete” 键。
  2. 点击 “任务管理器”。
  3. 结束可能占用系统大量计算能力的程序。这些通常是 CPU 占用率较高的程序。
  4. 右键点击该程序,然后点击 “结束任务”。
键盘失灵
键盘上的按键没有反应,或者损坏/缺失。
按键卡住
按键通常没有损坏,只是在日常使用中积攒了一些污垢。妥善保养设备并定期清洁非常重要。
  1. 在按键之间和下方喷洒压缩空气,清除可能导致按键卡住的碎屑。
扬声器失灵
扬声器产生低质量声音或经常中断。
扬声器脏污
如果碎屑堵塞了扬声器,音质可能会受到影响。在科技产品周围使用食品或饮料时务必小心,以防止故障发生。
扬声器断开连接
如果清洁扬声器孔无效,内部线缆可能已断开。点击此处查看如何重新连接或更换扬声器的指南:One Education Infinity 扬声器更换
电池续航时间短
设备充满电后很快就没电了(电池无法保持电量)。
电池使用
设备的使用年限和使用强度会极大地影响电池续航时间。通过调整设置来提高效率,可以延长电池续航时间。调低屏幕亮度并缩短显示器进入睡眠状态的时间将优化电池使用。
利用 Windows 电池保护设置来减轻电池消耗。
  2. 选择齿轮形状的“设置”图标。
  3. 进入“系统”。
  4. 进入“电源和睡眠”,然后自定义电源计划。
  5. 如需更多高级设置,请点击“其他电源设置”。
老化电池
如果设备较旧,电池可能已经老化,需要进行更换。然而,如果设备是新的,则电池可能是故障品。根据用户持有设备的时间长短,这可能在保修范围内。
若要查看如何更换电池的指南,请点击此处。
触摸板无响应
触摸板对点击没有反应,或者触摸时鼠标无法滚动。
触摸板已禁用
触摸板无法工作的简单原因可能在于设置。许多设备都提供禁用触摸板的选项,因为有些用户更喜欢使用鼠标。
  1. 在搜索框中输入“触摸板”。
  2. 点击或触摸“鼠标和触摸板设置”(系统设置)。
  3. 寻找 “触摸板开/关切换”。
    • 当存在 “触摸板开/关切换” 时:
      1. 点击 “触摸板开/关切换”。
    • 当不存在 “触摸板开/关切换” 时:
      1. 点击屏幕底部的 “其他鼠标选项”。
      2. 点击 “Microsoft 触摸板” 选项卡。
      3. 点击触摸板图片。
      4. 点击 “触摸板开/关切换”。
      5. 确保触摸板已开启,点击 “保存”。
    • 如果以上选项都不存在,请阅读下方的另一个解决方案。
触摸板断开连接
如果触摸板不仅是因为被禁用,那可能存在内部问题。线缆偶尔会变松,导致触摸板的输入和输出之间断开连接。
若要查看如何重新连接触摸板的指南,请点击此处。
Bowie Wood
于10/10/19注册
295 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020 的会员
CPSU-PATON-S20S7G2
3 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 30
总计 907
