跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
OnePlus X 无法开机
即便长按电源按钮,手机也无法启动。
电池故障
请确保电池有足够的电量来启动设备。如果设备电量不足,请将其连接到充电器。如果充电后设备仍无法开机,则可能需要更换电池。
充电口故障
如果你将设备连接到充电器,却没有任何明显的充电迹象(例如右上角的 LED 灯没有亮红灯),那么充电线可能已损坏。如果更换其他线缆后设备仍无法充电,则可能需要更换充电口。
屏幕损坏
如果显示屏受到损坏(例如手机摔落、进水或屏幕破裂),手机可能无法开机。如果显示屏已损坏,则可能需要更换。
仅显示运营商/OnePlus 徽标
当你打开手机时,屏幕停留在 OnePlus 徽标或运营商显示界面。
安装了错误的 ROM
在刷机(即在手机的 ROM 分区安装新系统镜像的过程)之后,可能安装过程中出现了问题,或者安装了错误的 ROM。要解决此问题,请按住电源按钮和调低音量按钮以将设备恢复出厂设置。如果此方法无效,请通过按住电源按钮和调高音量按钮进入手机的 fastboot 模式 -> 刷入标准恢复系统(重新安装原始操作系统) -> 然后再次将手机恢复出厂设置。
ROM 与当前引导加载程序不兼容
解决此问题的方法是确定与 ROM 兼容的正确引导加载程序。在确认了要使用的正确引导加载程序后,下一步是按照 本指南 解锁手机当前的引导加载程序。完成后,下载正确的引导加载程序。
SD 卡无法识别
SD 卡上的文件和数据未出现在手机上。
SD 卡故障
尝试取出 SD 卡并确保其正确插入手机。如果可行,请尝试使用另一张 SD 卡,以确保是手机而非存储卡本身引起的问题。如果不行,则你的 SD 卡可能已损坏且无法读取。
SD 卡格式不当
在确保 SD 卡正确插入后,将存储卡重新格式化为 NTFS 格式或许会有所帮助,因为某些格式无法被手机识别,这可能就是文件无法读取的原因。
摄像头拍照无法对焦
手机拍摄的照片模糊,或者手机难以进行对焦。
镜头脏污
摄像头外部覆盖有玻璃,请务必使用超细纤维布或其他镜头清洁剂擦拭镜头,以清除任何污垢或残留物。这可以确保镜头不会拍到玻璃上的污垢。玻璃上有灰尘或污垢可能是照片模糊或失真的原因。
操作系统版本过旧
请确保你的操作系统是最新的。前往“设置”>“关于手机”>“系统更新”>“检查更新”。如果你的软件版本过旧,请务必进行更新。软件版本过旧可能是导致摄像头拍照质量不佳的原因。
相机应用无响应
有时相机应用可能会出现异常,影响拍摄效果。强制停止该应用或许能解决问题。你可以通过“设置”>“应用”>“选择全部”找到相机应用来进行强制停止。进入相机应用的“应用信息”页面,点击“清除数据”、“清除默认设置”,然后点击“强制停止”。应用可能因为无响应而导致相机无法工作。
手机手电筒无法关闭
OnePlus X 的手电筒无法关闭。
设备无响应
要解决此问题,请先长按电源按钮。当菜单出现时,选择“关机”。待设备成功关机后,等待约 10 秒钟。接下来,再次长按电源按钮以重启设备。这些操作通常可以成功关闭手电筒并重启系统。
电池耗电过快
充满电后手机续航时间很短,电池掉电很快,或者无法保持电量。
软件版本过旧
请确保你的操作系统是最新的。前往“设置”>“关于手机”>“系统更新”>“检查更新”。如果软件版本过旧,请进行更新。已知过旧的软件会导致电池问题,这可能是电池电量无法持久的原因。
后台运行的应用过多
如果你打开了太多应用程序,它们会继续在后台运行并消耗数据和电池电量,从而导致手机电量流失加快。请务必经常关闭未使用的应用,以免它们消耗电量。如果可能,请考虑在不使用手机时关闭数据流量。后台运行的应用过多可能是电池耗电过快的原因。
屏幕触摸无响应
当你用手指触摸屏幕或按按钮时,手机没有任何反应或反馈。
屏幕脏污
使用柔软的布(超细纤维布效果很好)擦拭屏幕,清除可能导致触控失效的污垢或残留物。如果清洁屏幕后手机仍无法识别用户的输入,请尝试使用触控笔。
触摸数字化层故障
如果手机对任何形式的交互(无论是手指还是触控笔)依然没有反应,一种可行的解决方案是更换触摸数字化层。
打开菜单时却触发了主屏幕按钮
当你尝试打开主菜单时,系统却触发了主屏幕按钮的功能。
CM 配置问题
多名用户反馈禁用 CM 配置可以解决此问题。要执行此操作,请打开设置并进入“配置”。进入后,选择配置并禁用所有附加配置。
扬声器没有声音
使用手机时,系统声音或音乐无法从扬声器发出。
手机音量可能已调至最低
使用手机右侧的音量按钮来增大音量。手机可能处于静音状态。
耳机已连接
如果你连接了任何音频线或耳机,请务必将其拔下。
音频文件可能已损坏
如果手机仍没有任何声音,请尝试播放不同的音频源(如歌曲或 YouTube 视频),以测试是否为个别问题。手机上的某些文件可能已损坏,导致无法播放。
Luis Castro
于02/07/16注册
2,073 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team 3-6, Wollert Spring 2016 USF Tampa, Team 3-6, Wollert Spring 2016 的会员
USFT-WOLLERT-S16S3G6
2 名成员
创作了60篇指南
5条评论
How to I replace the digitizer
suresh kumar - 回复 分享
My phone back flash light is keep on in on, unable to turn off, it happen when the phone is a accidently fall down.., I am unable to find the short circuit in board..
Raihan - 回复 分享
hi, my one plusx is not getting on its just showing the logo and not getting started
Prakash Borana - 回复 分享
Google play services is not working in my one plus x
drchetan sheladia - 回复 分享
sangle.savita9 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 95
总计 8,533
