跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
触摸屏无响应
手机在软件升级后,触摸屏可能会停止工作。你还可能会遇到屏幕上出现垂直的绿色或红色线条,这也会导致触摸屏无法正常工作。为避免出现这些问题,你可以采取以下措施。
需要重启手机
通过重启手机来消除线条并恢复触摸屏功能。更换手机屏幕也能解决部分此类问题。如果触摸屏无法操作,你也可以连接控制器来使用手机。另外,调低屏幕亮度可以避免屏幕烧损。
需要更新系统软件
过时的软件有时会因漏洞或兼容性问题导致显示异常。请前往“设置”>“系统”>“系统更新”检查更新。安装最新版本的软件可以解决已知的显示问题。
需要恢复出厂设置
如果屏幕问题似乎与软件有关,且在更新后依然存在,请考虑执行恢复出厂设置。这将清除设备上的所有数据,因此请先备份重要文件。如需重置,请前往“设置”>“系统”>“重置选项”>“清除所有数据(恢复出厂设置)”。按照提示完成该过程。
屏幕损坏
检查设备是否有物理损坏的迹象。跌落、撞击或挤压可能会损坏屏幕,导致显示失真或烧屏。如果发现物理损坏,可能需要更换屏幕。
设备无法开机
OnePlus Nord N200 无法开机,且对触摸或任何按钮都没有反应。
手机未充电
尽管 Nord N200 的电池续航时间很长,但它并非永不耗尽!手机配有 USB-C 充电器,但如果原装充电器有问题,任何 Micro USB-C 充电器应该都可以使用。接通你的 OnePlus Nord;据 OnePlus 称,Nord 大约在 75 分钟内即可完全充满电。
充电器故障
问题可能不在 OnePlus Nord 本身,而是充电线本身出了故障。尝试用你给 Nord 充电的同一根充电线给另一台设备充电,以确认其是否功能正常。如果该线缆无法为其他设备充电,则极有可能是线缆损坏,建议购买一根新的。充电器可以在任何大型零售商店买到。或者,你也可以选择更换整个充电口,可以跟随此视频的指引完成操作。
电池故障/老化
如果设备仍然无法开机,问题可能出在内置电池上。电池无法获取电力,原因可能有几种,最主要的是电池端子连接不良或电池本身故障。这就需要打开手机并更换电池。
主板故障
如果此时设备仍然无法开机,问题可能出在设备的核心——主板上。该问题可能由多种原因引起,例如主板故障、连接不良、或主板内部短路导致无法供电。这是一个更高级的维修任务,需要进行焊接并对设备电路元件进行修复,或者更换主板并重新连接各组件。
手机音频录制不清晰
OnePlus Nord N200 的音频录制效果可能不佳,录制的视频中伴有闷响、噼啪声以及失真的音频和音质。
手机音量偏低
OnePlus Nord N200 的一个问题是音量输出偏低,这可能会影响整体用户体验。用户指出媒体播放、铃声和闹钟的扬声器音量可能不如预期大,这可能导致在嘈杂环境甚至典型的室内环境中难以清晰地听到音频。这个问题也可能影响免提通话的清晰度和音量。
如何更换扬声器
需要更新软件
过时的软件有时会因系统漏洞或故障导致音频录制出现问题。在设备上导航至“设置”>“系统”>“系统更新”以检查是否有可用更新。安装最新版本的软件通常可以解决音频问题。
需要优化音频设置
自定义的音频设置可能会干扰录制质量。将音频设置重置为默认值可能会有所帮助。前往“设置”>“声音和振动”,寻找重置声音设置的选项。此操作不会删除个人数据,但会将所有声音设置恢复到原始状态。
第三方应用干扰
某些第三方应用可能会干扰麦克风功能。如果录制的音频在特定应用中出现失真,请尝试卸载并重新安装该应用。此外,请使用内置的录音机或相机应用测试麦克风,以确定该问题是否在不同应用中持续存在。
麦克风堵塞
录音质量差最常见的原因是麦克风堵塞。OnePlus Nord N200 使用多个麦克风进行降噪和音频录制。请确保没有麦克风被绒毛、灰尘或碎屑堵塞。用手电筒检查设备周围的小麦克风孔,特别是在充电口附近和边缘处。用小号软毛刷或压缩空气轻轻清理任何可见的堵塞物。
麦克风故障
如果你已尝试以上所有步骤,但录音效果依然糟糕或失真,问题可能与麦克风本身的硬件故障有关。这可能是由于进水、物理损坏或长期磨损造成的。扬声器或麦克风可能需要更换。
相机成像不清晰
尝试拍照时,相机成像模糊且质量非常差,或者相机界面什么都不显示,只是一片漆黑。
检查相机应用权限
确保相机应用拥有正常运行所需的权限。前往“设置”>“应用和通知”>“查看全部应用”>“相机”>“权限”,并验证相机应用是否拥有访问相机硬件的权限。
需要更新相机应用和系统软件
过时的软件会导致性能问题。请在 Google Play 商店检查相机应用的更新,并前往“设置”>“系统”>“系统更新”检查系统软件的更新。安装最新更新可以解决影响相机功能的已知漏洞。
相机有物理遮挡
这是一个很容易诊断的问题。如果相机成像质量极差,或者打开相机应用时显示黑屏,原因可能多种多样,从镜头污迹、镜头破裂到配件问题都有可能。如果你最近为 OnePlus Nord N200 更换了新手机壳或贴了镜头保护膜,请确保它们没有遮挡相机镜头或闪光灯。一些设计不佳的配件可能会遮挡相机或降低成像质量。如果你在使用相机时发现屏幕上有黑点,请先仔细检查确认这是否不是屏幕本身的问题。
相机镜头故障
在确认确实是相机的问题后,它可能表现为黑点或屏幕上的模糊白线。你通常可以判断出这是镜头表面的问题,还是内部故障。你可以使用此视频学习如何更换智能手机的相机镜头。如果整个相机系统无法正常工作,请点击此处自行更换相机系统。
插入耳机后听不到声音
OnePlus Nord N200 的耳机插孔无法正常工作,导致连接耳机后无法听到声音。
耳机未完全插入
最常见的问题是耳机可能未完全插入耳机插孔。确保耳机已推入到底,直到听到咔哒声。如果耳机没有完全插入,设备可能无法检测到它们,从而导致无法通过耳机播放音频。
耳机故障
问题可能不在 OnePlus Nord N200,而在耳机本身。用另一台设备测试耳机,以确保其工作正常。如果耳机在其他设备上也无法工作,则它们很可能是损坏的,需要更换。
音频设置配置错误
检查 OnePlus Nord N200 上的音频设置。确保音频没有被发送到蓝牙设备,而是发送到耳机。前往“设置”>“声音和振动”,确保在插入有线耳机时,媒体音频被设置为通过有线耳机播放。
耳机插孔中有绒毛或碎屑
随着时间的推移,绒毛、灰尘或其他碎屑可能会积聚在耳机插孔内部,阻碍耳机与手机之间的良好连接。使用手电筒检查耳机插孔内是否有可见的碎屑。如果有,请用牙签或小针小心将其取出。注意不要损坏插孔内部。
耳机插孔损坏
如果以上解决方案均无效,耳机插孔本身可能已经损坏。这可能是由于手机跌落、进水或长期磨损造成的。在这种情况下,耳机插孔可能需要专业维修或更换。如果你对设备维修感到得心应手,可以按照在线指南或视频教程自行更换插孔。
Fabrise Niyonkuru
于03/18/24注册
1,138 声望
创作了9篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-1, Konn Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 1-1, Konn Spring 2024 的会员
UMASSD-KONN-S24S1G1
4 名成员
创作了108篇指南
1条评论
How do you get out of recovery mode? Not sure how it got there to begin with.
Len - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 13
过去 30 天: 71
总计 1,444
