跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 OnePlus Nord N10 5G 手机在充满电后电量消耗极快,请查阅此页面寻找可能的解决方法。
故障排除初步步骤
  • 尝试强制重启
    • 按住电源按钮,然后在电源菜单中选择“重启”。
  • 如有必要,更新设备软件。
    • 进入设置并导航至“系统设置”,在这里你可以找到“系统更新”部分,系统会告知你是否需要更新。
充电器故障
  • 确保所有连接都已完全插好,包括充电器本身、USB 或 USB-C 接口连接以及 USB-C 充电输出端。此外,检查线缆是否有任何损坏,包括导线外露或磨损。
  • 更换充电线。可能线缆有肉眼无法察觉的隐蔽损坏,因此更换线缆可能是一个简单有效的解决方法。
充电口内有异物
  • 检查充电口内部是否有可见异物。如果发现,请使用足够细的非金属工具(如牙签)轻轻将其取出。
  • 使用闲置的牙刷或画笔,将刷毛轻轻伸入充电口内,并进行圆周运动。这应能清除掉之前因太小而无法察觉的灰尘或碎屑。
  • 使用压缩空气罐,向充电口内喷气以吹出残留异物。请务必垂直使用压缩空气罐,否则液体喷出可能会导致设备卡死。
应用过度消耗电量
  • 在应用商店中,下载 OnePlus Diagnostic 应用。
  • 点击“查看电池状态”按钮。将显示的数值与手机最初的电池续航时间进行比较。根据对比结果来判断电池健康状况。
  • 删除或调整某些应用。手机会显示哪些应用消耗的电量最多。你可以通过调整这些应用内的设置以减少耗电、减少使用时间,或者直接删除这些应用。
电池损坏
  • 若要进行此步骤,请参考以下指南 点击此处 更换电池。
充电口损坏
John Browning
于09/09/24注册
233 声望
撰写一个指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 9
过去 30 天: 46
总计 446
