跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕卡死
设备屏幕上的图像对触控或移动无响应。
缓存积压
当设备缓存任务过多时,可能会发生覆盖,导致屏幕无响应。出现这种情况时,请重启手机并关闭所有打开的应用。将剩余应用设置为“优化”模式。这会让手机进入省电模式,同时保持应用运行。如果问题依然存在,建议联系当地的手机维修店。
硬件按钮卡死
使用软重启来重新启动设备,可以让屏幕解除卡死状态并恢复响应。为此,用户应按“系统”,然后选择“重置选项”,最后选择“重置”。如果屏幕完全无响应,请按住电源按钮和调低音量按钮,直到屏幕上出现标志为止。
用户使用 Google Chrome 软件
大多数用户在使用 Google Chrome 软件时会遇到屏幕无响应的情况。在尝试启动 Chrome 时,该软件往往会卡死。用户可以通过将手机置于待机模式来改善屏幕的响应速度。要进入待机模式,请按住电源按钮约六秒钟。之后,用户应该可以恢复之前在 Chrome 浏览器上进行的工作。
缓存积压
无法连接到互联网
设备无法建立稳定的互联网连接。
移动设置不正确
当设备的 Wi-Fi 设置配置不当,用户必须重置这些设置才能建立 Wi-Fi 连接。首先进入手机的“设置”,选择“Wi-Fi 和互联网”。接下来,选择“SIM 卡和网络”。确保移动数据已开启,然后选择“接入点名称”。点击屏幕顶部的加号图标,输入你的服务商信息,最后按“互联网”。最后,点击保存。这样应该能恢复互联网连接。
设备繁忙
许多问题可以通过简单重启设备来解决。用户可以同时按住电源按钮和调低音量按钮来操作。这将强制设备手动重启。设备重新加载后,检查问题是否已解决,互联网连接是否已恢复。
设备需要更新软件
在某些情况下,设备需要更新软件以跟上技术发展并允许高速互联网连接。这可以通过进入“设置”并更新设备的软件来完成。如果有新版本的软件可用,建议尽快更新,以避免设备变慢和无响应。
设备处于飞行模式
当乘客乘坐飞机旅行时,建议将手机设置为飞行模式。如果无法连接互联网,设备可能仍处于飞行模式。你可以通过“设置”检查这一点。如果状态栏上显示飞机图标,则说明设备仍处于此模式,应将其关闭以重新获得互联网连接。
解锁手机后黑屏
尝试解锁设备后,屏幕可能会闪烁,然后变黑并无响应。
缓存积压
在某些情况下,简单地重启设备可能会改善此问题。为此,请按住位于设备右侧的电源按钮和位于左侧的调高音量按钮。按住这两个按钮,直到出现“关机”信息。如果设备当前无响应,请点击“重启”。
未启用自动亮度
有时,用户的设备未设置为“自动/自适应亮度”选项,这可能会导致难以看清屏幕。要解决此问题,请访问设备上的“设置”,选择“显示选项”,然后选择“亮度选项”。完成上述步骤后,打开“自动/自适应亮度”。
需要启用开发者选项
用户发现,在手机充电后尝试解锁设备时,屏幕会闪烁并变黑。开发者选项是解决此问题的一种常见方法。首先进入“设置”,然后选择“更多选项卡”。点击“更多选项卡”后,进入“关于设备”。现在找到“版本号”并连续按七次。之后,屏幕上应出现“你现在是开发者了”的提示。现在,回到主屏幕,点击“设置”,然后点击“更多选项卡”。点击“开发者选项”并选择渲染或绘图选项。最后,选择“停用硬件叠加层”或“关闭硬件叠加层”。
手机被锁定
用户忘记了用于访问设备的密码、PIN 码或图案。
已连接 Google 账号到设备
以下方法仅适用于已成功将 Google 账号连接到手机并设置了安全问题的用户。多次尝试解锁设备后,屏幕上会出现一条提示,显示“忘记图案/密码”。点击此提示。接下来,选择“回答问题”选项。输入你的 Google 安全问题的答案。之后,你将可以选择“解锁”。然后你会看到“是”或“否”选项。选择“是”。在此接下来的步骤中,你将选择一个新的 PIN 码或密码。请确保将 PIN 码或密码设置得安全,并将其记录在安全的地方。
密码和安全问题不可用
如果用户忘记了用于访问设备的密码、PIN 码或图案,有两种方法可以恢复进入能力。此方法要求用户进行硬重置以移除手机上的图案或密码锁定,这意味着手机上的所有用户数据都将被删除。因此,用户应始终保留蜂窝数据的备份。要开始硬重置,请同时按住电源按钮和调高音量键。然后,点击屏幕上出现的“关机”提示。手机关机后,同时按住电源键和调低音量键,直到屏幕重新亮起。之后,点击屏幕左下方的“忘记密码”。屏幕上会出现一条显示“你将丢失所有内容”的提示。点击“确定”进行确认。你的密码锁定连同所有其他数据都将从手机中擦除。从这一点开始,你将能够通过电源键重启并进入手机。
电池耗电过快
设备的电池即使在充满电几小时后也会很快耗尽。
打开的应用过多
持续的低电量可能会阻碍设备的性能。如果手机电池比平时消耗得更快,则应删除未使用的应用,以增加设备的存储空间和性能。此外,应关闭所有可能正在运行的应用。立即为设备充电,并给电池留出恢复时间。
已启用第三方电源管理软件
如果已删除未使用的应用且没有打开任何应用,请检查设备上是否下载了任何第三方电源管理软件应用。这些应用可能是手机资源消耗的来源。删除这些应用,电池寿命应该会有所改善。
Ashia Lewis
于09/03/21注册
258 声望
创作了2篇指南
团队
4条评论
hello, my phone has problem, i have headphone beats wirelles studio 3, and when i connect it with bluethoot and pause video or switch apps, it turning off by himself. what can i do?
SANDREXATO - 回复 分享
Hello my phone one plus 8 got pink line how I remove it
Himmat - 回复 分享
My Text Msgs are Not coming through except WhatsApp MSG's Only
E. BASIL - 回复 分享
اذا كان الشاشه لديها خطوط ما هو الحل
Darar Yahya - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 64
总计 5,727
