跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
听不到通知提醒
你听不到短信、电子邮件或通知的提示音。
提醒滑块处于关闭设置
手机左侧的切换开关用于选择哪些类别的通知会发出提示音。将开关拨至中间位置可仅接收优先通知,拨至顶部位置则可接收所有通知的提醒。
设置中关闭了通知提醒
如果拨动开关似乎无法改变通知提醒的数量,请进入手机设置,为各类通知选择所需的提醒响应。
音频失真或无音频
你难以听到手机发出的声音,或者声音依然失真。
音量被关闭
请检查并确保你的音量已调大。
扬声器故障
如果你调整音量后仍然听不到声音,可能需要更换扬声器。
设备过热
手机外壳摸起来很烫。
运行了过多应用程序
智能手机在打开多个应用程序时发热是很常见的,因此关闭后台运行的任何程序应有助于降低手机温度。
手机无法充电
连接充电器后,电池电量没有增加。
充电口脏污或堵塞
确保充电口清洁且没有异物。
电池损坏
电池可能已损坏,导致无法充电。将电池从手机中取出,检查电池外壳是否有裂纹、膨胀或腐蚀。如果看起来已损坏,请更换一块新电池。更换电池请参考此处的指南。
充电口损坏
如果电池没有损坏,但手机仍无法充电,你将需要进行充电口更换。
屏幕破裂
手机屏幕上有明显的裂痕。
玻璃破裂
请尽量保持冷静,并开启手机查看其是否能正常工作。如果你运气好,只是屏幕表面的玻璃破裂,而背后的显示面板工作正常。虽然手机表面会有难看的裂纹,但你依然可以照常使用。
显示面板破裂
如果屏幕破裂后手机无法工作,你将必须更换屏幕本身。
照片模糊
拍摄的照片不清晰。
镜头上有灰尘
检查并确保你正在使用的相机镜头是干净的。
镜头破裂
如果你能看到相机镜头上有明显的裂纹,你将必须更换相机本身。
随机重启
手机在没有用户操作的情况下重启
需要更新软件
除非有办法跳过更新,否则将软件更新到最新版本对大多数手机来说至关重要。可以通过进入手机设置,前往“关于手机”页面,点击提示更新软件的位置来完成更新。屏幕通常会加载片刻,然后确定软件是否为最新版本。如果不是,它会提示下载。
需要完全格式化设备
有时需要对手机进行完全格式化,这意味着删除所有数据并将设备恢复到出厂设置。在此操作之前,请确保所有数据已存储在另一台设备(如笔记本电脑或适用的话微型 SD 卡)上。要重新格式化设备,请进入设置,在所有部分的最底部有备份和重置设备的选项。选择此项后,会出现名为“恢复出厂设置”的另一个选项。选择此选项后,屏幕会显示说明,告知所有存储内容将被删除。确认后,设备将要求用户确保确实要删除手机上的数据和信息。确认后,设备将彻底重置。
添加自定义软件
在某些情况下,为设备添加自定义软件可能是一个可行的解决方案。人们使用过最好的软件是 Resurrection Remix Oreo。要下载此软件,请将 ROM 和 GApps 保存到手机的内存中。完成后,将设备置于恢复模式,然后备份设备。之后,擦除设备上的所有内容。最后一步是安装 RR ROM,然后安装 GApps,不要安装其他内容。这可以使 ROM 安装过程顺利进行,并让手机保持待机状态 10 到 15 分钟。此解决方案会更改软件,因此如果问题出在原厂软件上,它将得到解决。
来电不显示
来电未在屏幕上显示,导致漏接电话
通知已关闭
OnePlus 2 可以选择关闭通话应用的通知,这会导致来电屏幕不显示。要检查通知,请进入设置,然后进入应用通知,选择拨号器,并取消选择关闭通知的选项。
恢复出厂设置
如果通知已开启但 OnePlus 2 仍不显示来电,恢复出厂设置可以解决该问题。OnePlus 2 具有此功能,可以清除设备的所有缓存和数据,使手机以全新状态启动。这应该可以清除设备出现的任何错误,并使手机恢复正常运行。
恢复出厂设置可以按照上述关于完全格式化手机的说明进行操作。
手电筒随机开启
手电筒会在没有用户输入的情况下开启
手势功能可能已开启
OnePlus 2 具有手势功能,当你对设备进行特定的移动或用户输入时,它会执行相应的操作。这可能是问题的根源,因为设备可能误认为你正在使用手势输入来开启手电筒,尽管你并不想开启。要关闭手势,请进入设置,然后进入手势,禁用切换手电筒的手势。
恢复出厂设置
如果手势已关闭且手电筒仍然在没有用户输入的情况下开启,恢复出厂设置可以解决该问题。OnePlus 2 具有此功能,可以清除设备的所有缓存和数据,使手机以全新状态启动。这应该可以清除设备出现的任何错误,并使手机恢复正常运行。
持续存在且未解决的问题
手机反复出现多个问题,且其他解决方案均无效。
主板更换
如果解决设备可能出现的各种问题的其他尝试均无效(例如来电不显示或软件故障),则可能需要更换主板。用户可以自行更换主板,或付费请他人代劳。要自行更换,用户需要备用主板、所需工具和 OnePlus 2 智能手机。一旦获得了这些设备,用户需要找到一个合适的解释视频来详细了解操作步骤。
Kayla Williams
于10/01/15注册
1,544 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 4-5, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 4-5, Maness Fall 2015 的会员
CPSU-MANESS-F15S4G5
4 名成员
创作了72篇指南
2条评论
Hi my phone has been hanging fir past fee days and today the screen has gone blank. If I'm calling my no. From another phone I can hear the ringing but the screen remains blank and Ni sound either.
sujata biswas - 回复 分享
Hi guys, maybe somebody know where I can buy motherboard for oneplus two? ,or how fix my own.
On my on I'm open new folder, and put all operation system files in theat new folder :( after that my phone not turning on. I think operation system can't found new folder with system files.
tsalaka - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 40
总计 3,133
