跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备配对失败
One Link Safe and Sound 设备无法与移动设备配对。
移动设备可能未开启蓝牙
确保移动设备上的蓝牙选项已开启。要执行此操作,请前往移动设备的设置中开启蓝牙配对。确保其处于可配对状态。如果蓝牙关闭,您将无法与报警器配对。
对于 Apple/iOS 设备,请前往“设置”>“蓝牙”>“开启”,并确保设备上已开启 iCloud 钥匙串。
Android 设备请前往“设置”>“连接偏好设置”>“蓝牙”>“开启”。
按 3 次测试/静音按钮(Test/Silence button)并等待其闪烁蓝色,以此重置 Safe & Sound。通过 iOS 或 Android 设备上的蓝牙连接进行配对。
设备未连接至 Wi-Fi
这可能是因为您的 Wi-Fi 路由器连接不正确。请查看设备关于 Wi-Fi 连接的特定,确保您的调制解调器符合正确要求。如果这无法解决问题,请联系 First Alert 客服团队 onelinksupport@firstalert.com。
Alexa 无响应
Alexa 对语音指令无响应。
Alexa 的麦克风已禁用
检查 Alexa 正在监听的内容以及麦克风是否已静音。您可以通过进入 Alexa 应用,转至“设置”>“活动”,查看其接收到的内容并检查 Wi-Fi 连接状态。在 OneLink Home 应用中,转至您的 Amazon 账户,进入“菜单”>“账户”>“Alexa”,确认其是否已连接;如果未连接,请连接设备。下载 OneLink Home Skill 和 OneLink Nightlight skill 并确认其也已连接,这样应该就能正常工作了。
应用无法下载
如果应用无法下载或安装,最好的选择是联系客服团队。
 蜂鸣声(每分钟蜂鸣 1 次)
设备持续每分钟发出一次蜂鸣声。
设备安装不牢固
检查支架是否方向错误。标志应朝下。确保标志可见且支架并非上下颠倒。如果您在安装支架上看不到 OneLink 标志,说明支架装反了。执行此操作的同时,确保装置已牢固地旋入支架。完成后,重置电源并检查电池寿命。
设备需要进行硬线重置
如果蜂鸣声持续,设备可能需要进行硬线重置。卸下装置并关闭交流电源。等待 15 到 20 秒,恢复供电,然后重新安装装置。
黄色闪烁与喇叭声(三声蜂鸣)
设备闪烁黄灯,且每分钟发出三次蜂鸣声。
报警器故障
这表示报警器出现故障,必须立即更换。
如果设备在保修期内,可将其退回制造商进行更换。请将型号和购买日期告知 First Alert 客服团队 onelinksupport@firstalert.com,以获取更换设备。
蜂鸣声(5 声蜂鸣)
设备每分钟发出五次蜂鸣声。
报警器需要重置
这是因为报警器已达使用寿命,即将失效。
重置装置。卸下设备并重置电源。使用断路器关闭交流电源,等待约 20 秒后再重新开启,并将设备装回。
设备可能存在线问题
蜂鸣声有时可能表示您的 Safe and Sound 装置的橙色互连线存在问题。关闭电源并检查设备的线。
橙色互连线的作用是让设备的探测器能够成功进行通信,尽管它不是也不能作为装置的电源。确保设备内部的橙色线已正确连接并固定。
白色 LED 灯熄灭
设备上常亮的白灯不再点亮。
报警器正在使用电池备份运行
这表示报警器正在使用电池备份供电。
检查所有连接。常亮的白色 LED 灯意味着设备正在获得持续连接。当此灯熄灭时,意味着其中一根线可能未完全安装到位,导致短路。确保所有线连接完好且位置正确。
Arianna Roberts
于11/10/22注册
687 声望
创作了6篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-2, Petersen Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 2-2, Petersen Fall 2022 的会员
UMASSD-PETERSEN-F22S2G2
3 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 50
总计 2,039
