跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
设备无反应,或没有任何迹象表明正在开机。
设备未充电
插入设备,等待其充电。
需要重置设备
按住电源按钮 5-10 秒。
电池故障
按照 Onda V701 电池更换 指南更换电池。
设备无法充电
当设备插入电源时,电池无法充电。
需要重新连接充电线
拔下充电线,检查并确保连接器内没有异物或碎屑。如有必要,请清理连接器。然后,重新插上充电线并确保其连接牢固。
充电线无法工作
充电线可能已损坏。请尝试使用另一根充电线。
需要检查电池连接
按照 Onda V701 电池更换 指南获取电池接口。确保电池连接没有松动。如果松动,请重新焊接。
电池故障
屏幕无响应
屏幕画面卡住,且屏幕无响应。
需要重置设备
按住电源按钮 5-10 秒以执行软重置。
设备无法关机或重置
等待电池电量耗尽,然后为设备充电。之后,重新开启设备。
屏幕显示失真
屏幕画面失真,可能已损坏或碎裂。
屏幕显示失真但外观无物理损坏
如果未发现明显损坏,请按住电源按钮 5-10 秒对设备进行软重置。
屏幕破裂或损坏
按照 Onda V701 屏幕更换 指南更换屏幕。
扬声器故障
设备没有声音或声音失真。
设备音量已调至最低
按下调高音量按钮将音量调大。
需要检查设备声音
插入耳机并将其音频与扬声器对比。这将测试扬声器是否损坏。
扬声器故障
按照 Onda V701 扬声器更换 指南更换扬声器。
前置摄像头无法正常工作
前置摄像头拍摄的照片质量差或完全无法工作。
前置摄像头拍摄的照片质量差
清洁设备外部的镜头。如果质量没有提高,请按照 Onda V701 前置摄像头更换 指南拆下前置摄像头并进行清洁。
前置摄像头完全无法工作
按照 Onda V701 前置摄像头更换 指南更换前置摄像头。
需要重置设备
出现问题时如何重置设备。
需要更新设备固件
检查固件是否为最新版本,如果不是,请进行更新。
访问 Onda V701 平板电脑常见问题解答 并向下滚动到问题部分,获取有关更新固件的信息。
Bradley Huber
于03/11/15注册
366 声望
创作了3篇指南
团队
Colorado Springs, Team 4-6, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 4-6, Panko Spring 2015 的会员
UCCS-PANKO-S15S4G6
3 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 24
过去 30 天: 42
总计 1,011
