跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
蓝牙连接问题
设备无法连接到扬声器
无法在设备上找到扬声器
确保扬声器已开启,并且位于你设备 30 英尺(约 9 米)的范围内。可能是有其他设备已经连接;请确保之前连接过的所有其他设备都已断开。按下电源按钮关闭扬声器,然后再按一次将其重新开启,以重启扬声器。对设备的蓝牙功能执行同样的操作。如果问题仍然存在,按下重置按钮重置设备并重新连接,或者在设备上删除该扬声器后重新搜索。
设备无法连接
检查扬声器是否已开启,以及是否选择了正确的设备名称。如果这两项都正确,尝试重启设备。可能是其他设备造成了干扰,请关闭周围的蓝牙设备。如果问题仍然存在,按下重置按钮重置设备并重新连接,或者在设备上删除该扬声器后重新搜索。
音量过低或失真
持续调节设备音量,但音量依然很低
电池电量可能过低
将扬声器插入电源适配器进行充电。建议使用扬声器原装的充电线。
设备问题
音量过低通常是由手机或设备的设置变更引起的。检查设备上的音量设置。如果所有音量均已调至最大,尝试与其他设备配对,以检查是否为扬声器本身的问题。如果问题仍然存在,使用细针按下并长按充电插孔旁边的重置按钮重置设备,然后重新连接。
积灰
你可能需要清洁扬声器内部。查看 Omaker M4 前盖板更换 指南,了解如何拆下前盖板。使用干布小心擦拭扬声器锥盆。使用湿巾清洁前盖板的内侧。
音乐断断续续
音乐每隔一分钟就会中断约一秒钟
连接距离
当你将智能手机或设备与扬声器分开 9 到 10 米远时,音乐会开始中断。确保扬声器与信号源的距离不超过 30 英尺(9 米)。确保扬声器与信号源之间没有障碍物(例如墙壁)。
主板连接
由于设备跌落,连接主板的扬声器线缆连接可能在设备内部松动。在这种情况下,请按照 Omaker M4 后盖更换 指南拆解扬声器。
蓝灯不亮
设备正在播放音乐,但指示灯不常亮
电池电量过低
充电并在充满电后重试。如果问题仍然存在,通过开关设备来重启它。否则,你可能需要按住重置按钮几秒钟来重置设备。
灯泡无法工作
如果蓝牙指示灯不亮,可能是因为撞击导致内部光源移位,或者你在拆卸主板时遮挡了光路。在这种情况下,你需要按照 Omaker M4 主板更换 指南拆解扬声器,并将光源放回原位。
连接距离变短
连接距离没有包装盒上说明的那么远
电池电量可能过低
将扬声器插入电源适配器,充满电后再试。建议使用扬声器原装的充电线,并通过在其他设备上测试来确保其工作正常。
设备问题
尝试与其他设备配对。确保扬声器与信号源的距离不超过 30 英尺(9 米)。
干扰
确保扬声器与信号源之间没有障碍物。障碍物会大大缩短连接距离。请在没有干扰的开放环境中测试蓝牙范围。
扬声器无法充电
扬声器连接电源适配器后无法充电
充电线问题
确保你使用的是设备随附的充电线。如果使用了原装线仍无法充电,请尝试使用类似的 Micro-USB 充电线。你可以通过将其连接到具有类似充电插孔的其他设备来检查充电线是否工作正常。
扬声器充电插孔
如果水进入设备,会导致充电插孔损坏,从而引发主板问题。在这种情况下,你可以按照 Omaker M4 主板更换 指南拆下主板,尝试用暖风吹干(热风可能会损坏主板上的元件)。如果仍然无法工作,或者并非此原因,则需要更换主板或购买新的扬声器。
[deleted]
于02/17/16注册
679 声望
创作了4篇指南
12条评论
the cable is fine and will charge my phone. So " when I turn the speaker on it plays for maybe 1 min and beeps twice and goes off. it will not charge. it will not find the BT as it used to do red light stays on as it plays for the 1 min. Never been wet or out doors. it just quit holding a charge.
watergirl3 - 回复 分享
Me too. This speaker just stopped working. Never dropped. Never outside. Just bought it 4 months ago. WTF?
The Sato HOUSE - 回复 分享
Oh yes I have had it about 3 months and it worked fine till one day it will not hold a charge.
watergirl3 - 回复 分享
well I had mine one month used it 4 hours and will not charge
chris_hunt74 - 回复 分享
i use mine every night because i cant go to bed without music, and my speaker wont make sound or the beeping noises to when it turns on, connects, and powers off. it will connect but it wont have sound at all and its fully charged.
megeseavey - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 11
过去 30 天: 51
总计 18,627
