跳转到主内容
Olympus D-590;400 万像素卡片机;3 倍光学变焦;XD 存储卡插槽
注意: 本故障排除指南适用于 Olympus D-590。其他相机可能需参考其他指南。
相机无法开机
相机无法开机,或者在关机前持续显示电池电量不足警告
电池没电
  • 如果你的电池没电,装入电池后相机通常无法开机。要确认电池是否没电且不存在其他问题,你应该用备用电池检查相机是否能正常工作。如果装入刚充满电的电池后相机仍无法使用,则说明存在其他问题。
电池充电器损坏
  • 如果是电池充电器损坏,相机和电池可能处于完好状态。如果可以,请寻找其他方式为电池充电,以确认问题是否出在充电器上。
逻辑板
镜头无法移动
开启相机时,伸缩式镜头无法伸出或缩回
电机失效
  • 为镜头伸缩提供动力的电机可能出现了故障。更换该电机后,镜头应能完全恢复正常功能。
  • Olympus D590 镜头更换
逻辑板
屏幕破裂
LCD 显示屏碎裂
  • 如果屏幕上有明显的断裂纹,说明玻璃或塑料盖板已损坏。但如果屏幕变黑或布满各种颜色的锯齿状线条,则说明 LCD 显示屏本身损坏,需要更换。
  • Olympus D590 液晶屏幕更换
电池固定夹损坏
无法扣住电池仓门
  • 可能是弹簧损坏,或连接固定夹与相机的锁扣断裂。胶带可以作为固定电池和存储卡的临时方案,但该部件需要更换。
  • Olympus D590 固定卡扣更换
闪光灯损坏
闪光灯不闪或亮度不足
检查设置
  • 确认相机未将闪光灯设置为关闭状态。
电池电量低
  • 如果电池电量不足,相机可能会关闭闪光灯以节省电量。只需为相机充电后再尝试使用闪光灯即可。
灯泡烧毁
  • 如果所有设置都正确但闪光灯仍不工作,可能是灯泡烧毁了。可以在当地商店更换。
逻辑板
电容故障
  • 电容负责存储闪光灯所需的能量。如果它出现故障,则需要进行更换。
存储卡问题
如果无法拍照和/或保存照片,可能是存储卡出现了问题
存储空间已满
  • 存储卡可能已满。如果是这种情况,有两个选择:将照片从相机上传到电脑,或者直接从相机中删除照片。警告:如果直接从相机删除,照片将永久丢失。
存储卡触点损坏
  • 如果存储卡的触点看起来有划痕或腐蚀,这可能会影响保存功能。尝试清洁触点,但也可能需要购买新的存储卡。
存储卡被锁定
  • 如果你的存储卡有锁定功能,通常是卡片底边的一个红色塑料开关。如果开关被拨到了“锁定”位置,你将无法在卡上保存或删除照片。
Kyle
于04/15/10注册
26 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 28-23, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 28-23, Regan Spring 2010 的会员
CPSU-REGAN-S10S28G23
4 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 53
总计 2,174
