跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
相机无法开机
当你按下电源按钮时,屏幕保持空白,且按下任何按钮相机都没有响应。
电池没电
相机的电池可能没电了。尝试给电池充电。你可以将充电线插入相机底部的接口来完成充电。你可以将充电线连接到电源插座(使用随附的适配器)或计算机上。
电池温度过低
由于天气寒冷,电池可能无法正常工作。尝试取出电池,放在手中或衣物里捂热一下。
电池安装不当
电池可能装反了。取出电池,按正确方向重新安装。
电源按钮损坏
相机的电源按钮可能损坏了。要了解如何更换电源按钮,请点击 此处。
屏幕变暗
即使相机已开机,屏幕看起来也很暗。这种情况表现为屏幕变暗,但在显示器上仍能模糊地看到内容。
冷凝水
相机内部可能有冷凝水。尝试关闭相机,等待设备适应环境温度。等相机干透后,再重新开机。
LCD 屏幕故障
如果上述解决方法无效,可能是 LCD 屏幕坏了。要了解如何更换 LCD 屏幕,请点击 此处。
充电器无法为相机充电
当你插入充电器时,指示灯(位于录制按钮下方、回放按钮右侧)不亮。
充电器未接通
检查并确保充电器已接通电源。连接可能松动了。检查墙上的电源插座,确保相机已连接到插座。然后确保充电器在相机端也已连接好。
充电器损坏
充电器可能损坏了。Olympus VR-350 有专用的充电器,通过简单的在线搜索即可找到。
快门按钮失灵
当你按下快门按钮时,相机无法拍照。
快门按钮未完全按压
快门可以半按或全按。当你半按时,相机会对焦主体,但不会拍照。为了拍照,必须将快门按钮完全按压下去。
回放模式
相机可能处于回放模式。在此模式下,你可以查看已拍摄的照片,但无法拍摄新照片。要退出回放模式,只需按一下回放按钮(相机背面带有三角形标志的按钮)。
睡眠模式
为了节省电量,相机可能进入了睡眠模式。在闲置 3 分钟后,该模式会自动激活。在睡眠模式下,即使你按下快门按钮,相机也不会拍照。要退出睡眠模式,请按其他任意按钮。例如,拨动相机顶部的变焦按钮。但如果相机处于睡眠模式超过 12 分钟,它会自动关机。在这种情况下,只需按一下电源按钮即可重新开启相机。
照片无法存储
当你进入相机的回放模式查看时,看不到任何已存储的照片。近期拍摄的照片也没有出现在回放模式中。
SD 卡已满
你的 SD 卡可能已满。尝试更换 SD 卡,或升级为容量更大的 SD 卡。相机的 SD 卡插槽位于相机底部的电池仓内。你也可以将部分照片导出到其他介质(如计算机),然后删除相机内存中的这些照片。
SD 卡故障
SD 卡可能在某种程度上损坏了。损坏情况可能从物理损坏到文件系统损坏不等。更换 SD 卡是解决此问题的最佳方案。
闪光灯不工作
当你拍照时,相机闪光灯不亮,且照片很暗。
闪光灯已关闭
闪光灯可能被关闭了。要重新开启它,请按方向键的左侧打开拍摄菜单。使用方向键向上或向下滚动以选择闪光灯选项(图标为末端带箭头的闪电符号)。使用方向键的左侧和右侧选择除“闪光灯关闭”之外的任何选项。
电池电量低
如果电池电量低,为了省电,闪光灯可能不会触发。在继续使用相机之前,请尝试给电池充电。
镜头失灵
当你尝试拍照时,镜头无法从相机中伸出。相机无法对焦。
回放模式
你的相机可能处于回放模式。镜头不会从相机中伸出,因为此模式用于查看照片,而非拍摄照片。要退出回放模式,只需按一下回放按钮(相机背面带有三角形标志的按钮)。
镜头模组损坏
镜头模组可能损坏了。要了解如何更换损坏或故障的镜头模组,请点击 此处。
Adri
于02/23/15注册
456 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015 USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015 的会员
USFT-LEAHY-W15S1G3
3 名成员
创作了60篇指南
6条评论
When you hit the power button, the screen stays blank, and the camera won’t respond when you push any of the buttons.
sai20303 - 回复 分享
my camera turns on then off again orange \ yellow light showing in power button light\ lense comes then goes back in
rossherbertsimpson - 回复 分享
can you help ?
What does it mean when “busy” appears on the screen?
hakimluqman9696 - 回复 分享
how can I replace the shutter and zoom button on my olympus VR-350 ?
eghlewis
Edward Lewis - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 30
过去 30 天: 82
总计 8,253
