跳转到主内容
Olympus Stylus 725 SW 在 2006 年取代了 720 SW,是一款具备 710 万像素的“三防”防水数码相机。相机尺寸为 91 x 59 x 20 毫米,重量为 149 克。
注意: 本故障排除指南适用于所有 Olympus Stylus 725 型号。
相机无法开机
你的相机无法供电。这可能是指相机完全无法开启,或者开启后瞬间又关闭。
相机已开机但屏幕无显示
如果相机处于开机状态但屏幕保持空白,说明相机可能存在更严重的问题,请查阅本故障排除指南中有关“屏幕空白”的章节。
电源按钮
“电源”按钮位于相机顶部。它是一个内嵌的小圆按钮,紧邻着写有“power”字样的位置,旁边是一个用于拍摄照片的长条形按钮。
电池没电
如果电池没电,相机将完全无法开启。如果电池电量即将耗尽,液晶显示屏会显示电量不足的提示,并在短时间后自动关闭。请使用 Olympus 原装 LI-40C 电池充电器充电,售价约为 20 美元。购买后的首次充电需要 5 小时才能充满,之后的每次充电时间为 60-90 分钟。电池充满电后,充电器上的指示灯会熄灭。
电池安装不当
电池在充电器和相机中都有可能安装不当。请确保将电池和充电器上的箭头对齐后再进行充电。在相机中安装电池时,必须使电池上的箭头朝上,并保证负极侧朝向相机带有挂绳孔的一侧。有关电池的更多信息,请点击 此处。
相机屏幕空白
相机已开机,但屏幕呈黑色。
确认相机已开机
当相机开启时,镜头盖会缩回。请返回上一节查看关于开机失败及可能的解决方案。
更换液晶显示屏
如果液晶显示屏破裂、损坏或无法使用,则需要进行更换。你可以使用合适的工具和一块新的液晶显示屏自行完成。有关详细的操作指南,请点击 此处。
相机在水下关机
在水下拍摄时,相机可能会自动关机;无论电池电量如何,镜头盖保持打开状态,液晶显示屏变黑。这可能是因为水渗入了相机内部。
防水垫圈和密封件可能需要更换
本相机的防水垫圈和密封件在使用一段时间后容易老化,从而失去防水性能,导致无法在水下使用。为了防止这种情况发生,或者如果此类情况已经发生,可能需要更换垫圈和密封件。相机说明书建议每年进行一次此类维护。请参阅本指南以获取更换防水垫圈和防水密封件的操作说明。
相机按钮失灵
按下相机背面的转轮选择器时,没有任何反应。
主控制芯片故障
相机内部有一个连接着后盖和液晶显示屏的“主控制中心”。如果该芯片失效,可能会导致按钮失灵以及屏幕空白。若要查看如何拆卸后盖并进入相机内部的步骤,请点击 此处。
相机部件物理损坏
在日常使用磨损过程中,相机的某些部件已经损坏。
镜头破裂
使用合适的工具和新的镜头即可进行更换。镜头前方有一个透明保护盖,在相机关闭时由坚固的外壳保护,但一旦相机开启,镜头盖会缩回,镜头此时处于暴露状态。拆下前盖即可取下破裂的镜头并进行更换。有关拆卸镜头的详细说明,请查看 此处。
Matt Gainer
于04/20/10注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 33-71, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 33-71, Johann Spring 2010 的会员
CPSU-JOHANN-S10S33G71
4 名成员
创作了72篇指南
1条评论
My screen is black and has a message "write protect" on it.
Joyce Luther - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 53
总计 20,142
