跳转到主内容
Olympus Stylus 410 是 Olympus Stylus 400 的升级版,拍摄速度更快,且具备更好的耐候性能。于 2004 年 2 月发布。
注意: 本故障排除指南涵盖与 Olympus Stylus 410 数码相机相关的问题。
相机无法开机
如果你的相机没有任何反应,请参考此部分。
电池装反/电池型号错误
  • 打开电池仓,确保电池的正极与电池仓盖贴纸上的指示一致。这样负极和贴纸也应能对应上。如果无法对应,请确认你使用的是正确类型的电池。
电池电量耗尽
  • 如果相机近期未使用,电池电量可能已完全耗尽。尝试更换电池并重新开启相机。
电池端子损坏
  • 打开电池仓并检查相机的电池端子。如果它们看起来有腐蚀、生锈、弯曲或受到任何其他形式的损坏,请使用此 指南 更换整个逻辑板。
屏幕破裂
  • 如果相机能发出声音或指示灯亮起,但屏幕破裂可能会让你觉得相机没开机。请参阅此 指南 以更换破裂的屏幕。
存储卡问题
如果存储卡无法插入或无法显示数据。
存储卡插入方向错误
  • 从相机中取出存储卡,确认方向正确后重新插入。不要用力推入。如果无法轻易插入,请检查相机的存储卡插槽是否有异物。如果内部有碎屑,请用电子产品专用的压缩空气罐轻轻清理。
存储卡已满
  • 如果相机提示内存已满,请删除照片或将照片下载到电脑上,然后清空存储卡。
存储卡触点损坏
  • 如果存储卡上的触点看起来生锈、腐蚀、缺失或受到任何其他形式的损坏,请使用另一张存储卡。
存储卡插槽内部触点损坏
  • 如果存储卡插槽内部的触点看起来生锈、腐蚀、缺失或受到任何形式的损坏,请使用此 指南 更换逻辑板。
相机开机但屏幕空白
当屏幕一片空白时该怎么办。
相机仍能正常拍摄和运行
  • 如果出现这种情况,说明屏幕损坏。请按照 屏幕更换指南 更换屏幕。
相机无法拍摄或运行
  • 如果出现这种情况,说明逻辑板损坏,需要更换。请使用 逻辑板指南 进行更换。
滑盖损坏和/或松动
如果滑盖出现裂纹、缺口,或在不该滑动的时候滑动。
滑盖松动
  • 如果滑盖只是松动,请尝试用 00 号 Phillips 螺丝刀拧紧螺丝。注意不要过度拧紧螺丝。如果螺丝丢失,请查看 iFixit 的零件部分。
滑盖开裂、损坏或螺丝孔滑丝
  • 如果滑盖开裂、损坏或螺丝孔已滑丝,请购买替换滑盖并使用 滑盖拆卸指南 进行更换。
螺丝松动
如何防止你的相机散架
拧紧螺丝
  • 使用 00 号 Phillips 螺丝刀拧紧相机上的螺丝。
  • 如果螺丝随时间推移反复松动,请取下螺丝,涂抹少量 Loctite(R) 或其他非永久性粘合剂,然后重新装回螺丝。
螺丝孔滑丝
  • 如果螺丝无法拧到底或无法拧紧,说明螺丝孔可能已滑丝,相机的那部分可能需要更换。有关更换相机组件的更多信息,请参阅 拆解指南。
电池仓盖损坏或无法闭合
如何防止电池从相机中掉出。
障碍物
  • 确保没有灰尘或其他异物阻止电池仓盖正常闭合。请特别检查卡槽和凹槽处。
  • 如果盖子仍然无法闭合,请确保使用的是正确类型的电池。
电池仓盖损坏
  • 如果电池仓盖损坏,请购买替换盖板并使用 电池仓盖指南 进行更换。
扬声器无声音/声音失真
相机发出的声音不正常。
扬声器内有障碍物
  • 使用压缩空气清除扬声器中的灰尘。如果无效,请尝试以下步骤:
声音失真
  • 如果声音仍然失真,说明扬声器已损坏。请使用此指南更换扬声器:link
无声音
  • 如果扬声器不发声,可能有两种原因:
  • 第一,扬声器功能失效,需要更换。请使用此指南更换扬声器:link
  • 第二,相机内部的逻辑板或连接到逻辑板的电线损坏或松动。请使用 逻辑板拆卸指南 更换逻辑板。
部分按钮失灵
如果相机对按压按钮没有反应。
外壳内有灰尘或其他异物
  • 如果按下按钮时感觉有“砂砾感”,很可能是按钮下方有污垢或沙子。使用 外壳拆卸指南 拆下外壳并清理污垢。快门按钮也可以拆下(参见快门按钮)。
逻辑板故障
  • 如果相机上的所有按钮都失灵,可能是由于逻辑板故障,或者相机外壳内有大量污垢或异物。请先使用 外壳拆卸指南 清洁相机内部;如果问题依然存在,请使用 逻辑板指南 进行更换。
Rory Aronson
于04/22/10注册
1 声望
创作了0篇指南
4条评论
I cannot find this problem anywhere online (Don't know where to look?) My Olympus Stylus 410, with new (and newly charged) batteries, seems to come on when I slide the lens cover over, but then the lens immediately retracts and the camera is not functional. Help?
Timothy Kendall - 回复 分享
Zoom error when I try to turn on charge battery last night
caduck58 - 回复 分享
Camera does not turn om , it says log full
I have a tracker stylus, just two months old
I have no idea to het into the log section of the camera , can't find in the manual to
markdebruine - 回复 分享
my lens doesnt extend even with new fully charged batteries the camera's photo review mode still functions however. the slider does not seem to make the camera react at all.
Gabriel Sperano - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 15
过去 30 天: 80
总计 7,550
