跳转到主内容
设备无法开机
无论你怎么做,相机都无法开机。
电池没电
最可能的问题是电池没电了,需要更换。请换上两节 AA 电池。
拆卸 Olympus FE-210 电池
连接问题
连接电池的线路可能已经断开。需要检查并修复这些连接。
电源按钮连接问题
连接电源按钮的导线可能断开了。需要检查并修复这些连接。
主板故障
主板损坏的情况虽少见,但也有可能发生。此时需要更换主板。
拆卸 Olympus FE-210 主板
镜头无法打开/关闭
打开相机时镜头无法伸出,或者关闭相机时镜头无法缩回。
电池电量低
电池电量过低时,镜头可能无法正常工作。请换上两节 AA 电池后再试。
镜头外壳卡住
如果镜头无法完全伸出或缩回,则可能需要调整镜头。拆下并重新安装镜头组件。
Olympus FE-210 镜头组件更换
镜头组件损坏
控制镜头的电机可能已损坏。请更换镜头组件。
主板故障
最坏的情况是主板发生故障,需要更换。请更换主板后再试。
屏幕无法点亮
相机可以开机,但屏幕保持黑屏。
电池电量低
如果屏幕保持黑屏,可能是电池电量不足。请换上两节 AA 电池后再试。
液晶显示屏损坏
如果屏幕仍然是黑的,可能需要更换液晶显示屏。拆下外壳并更换液晶显示屏。
Olympus FE-210 液晶显示屏更换
主板故障
闪光灯无法工作
拍照时,闪光灯无法闪烁。
闪光灯设置已关闭
检查闪光灯设置是否已开启。要在“静态照片模式”下访问闪光灯菜单,请按压右方向键。
电池电量低
如果电池电量过低,闪光灯可能无法闪烁。请换上两节 AA 电池后再试。
闪光灯灯泡损坏
灯泡可能已经烧毁。请更换灯泡后再试。
拆卸 Olympus FE-210 闪光灯组件
闪光灯电容损坏
为闪光灯充电的电容可能已经烧毁。请更换电容后再试。
主板故障
视频输出无法工作
尝试输出视频时,其他设备无法接收到信号。
输出线缆类型错误
检查你所使用的线缆类型。点击此链接查看正确的 AV 线缆图片。
确保视频输出设置正确
根据显示设备所在的地区,输出设置可能需要更改。按下“Menu”(菜单)按钮,选择“Setup”(设置)选项,向下滚动到第二页的最后一个选项,美国用户更改为 NTSC,欧洲用户更改为 PAL。
主板故障
Alex Wolff
于01/21/11注册
234 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 4-36, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 4-36, Regan Winter 2011 的会员
CPSU-REGAN-W11S4G36
3 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 34
过去 30 天: 79
总计 12,083
