跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
相机无法开机
相机完全无法开机
电池电量耗尽
电池很可能没电了。请尝试更换电池。
液晶显示屏损坏
如果屏幕未开启,相机看起来可能像是关机了。但实际上,屏幕可能只是损坏了。如果指示灯显示相机已开启,但屏幕上没有任何显示,你可能需要更换液晶显示屏。
相机意外关机
相机在你未进行操作时突然关机
电池电量耗尽
电池可能没电了。请尝试更换电池。
电源按钮过于敏感
已知该款相机的电源按钮有时过于敏感。使用相机时,请确保你的握持方式让手指远离该按钮。
固件版本过旧
固件版本可能已过旧。请寻求更新。点击此处下载 OLYMPUS 数码相机更新程序。安装软件后,请按以下步骤更新固件:
  1. 开始前
    1. 确保你以管理员权限登录计算机
    2. 确保已连接互联网
    3. 确保相机电量充足
    4. 取出存储卡
    5. 使用相机附带的 USB 线缆将相机连接到计算机
    6. 打开相机电源
  2. 打开 OLYMPUS 数码相机更新程序
  3. 按照屏幕提示完成更新
  4. 等待更新完成
  5. 断开相机连接
  6. 关闭更新程序
睡眠模式
如果相机屏幕关闭,但镜头没有缩回,则相机很可能进入了睡眠模式。这种情况会在相机 3 分钟未操作后发生。若要唤醒相机,只需按压标有红色相机符号的拍摄模式按钮即可。
找不到照片
找不到最近用相机拍摄的照片
相机从错误的存储空间加载
如果你在未插入存储卡的情况下拍摄了照片,请取出所有已插入的存储卡,然后重启相机。你应该就能看到照片了。
存储卡已锁定
如果你在插入存储卡的情况下拍摄了照片,请检查存储卡是否已锁定。关闭相机电源并取出卡。在卡侧面有一个小的塑料滑动开关,确保该开关未处于 LOCKED(锁定)位置。然后重新插入卡并重启相机。你应该就能看到照片了。
照片无法保存到 SD 卡
相机拍摄的照片无法保存到已插入的 SD 卡中
存储卡已满
存储卡可能已满。请尝试将照片下载到计算机,或删除不再需要的图片。
存储卡已锁定
检查存储卡是否已锁定。关闭相机电源并取出卡。在卡侧面有一个小的塑料滑动开关,确保该开关未处于 LOCKED(锁定)位置。然后重新插入卡并重启相机。现在相机应该可以保存到 SD 卡了。
插入了错误的 SD 卡类型
请确保未使用高容量 SD 卡,因为这些卡需要特殊的接口。
内存格式化不正确
在相机中格式化 SD 卡。进入设置菜单,运行内存格式化功能。此过程可能需要几分钟才能完成。这会删除存储卡上的所有照片,因此请先确保移除卡上的照片。
按下快门后无法拍摄
相机已开启,但按下按钮后无法拍照
相机处于睡眠模式
相机可能处于睡眠模式。若要唤醒相机,只需按压标有红色相机符号的拍摄模式按钮即可。
闪光灯正在充电
拍摄下一张照片前,闪光灯可能正在充电。请等待屏幕上的闪光灯图标停止闪烁。
内存已满
相机的存储卡可能已满。请尝试将图片下载到计算机,或删除不再需要的图片。
图片显得泛白或过曝
图片呈单色或过白
强光导致图像过曝
此款相机无法处理过亮的背景光。如有可能,请移除光源或更换拍摄位置。
图像传感器存在无效像素
图像传感器可能有坏点。在相机菜单中进入设置,运行“像素映射”功能。此过程需要几分钟完成。如果无效,请尝试更换图像传感器。
图像出现视觉缺陷
图像在液晶显示屏上显示不正常
图像传感器存在无效像素
图像传感器可能有映射错误的像素。在相机菜单中进入设置,运行“像素映射”功能。此过程需要几分钟完成。
强光导致图像过曝
强烈的背光会干扰图像捕捉。如有可能,请移除或避免过强的光线。
液晶显示屏损坏
屏幕可能已损坏。请尝试更换它。
图像传感器或镜头损坏
相机的图像传感器或镜头可能已损坏。请尝试更换镜头组件。
闪光灯无法工作
相机的闪光灯无法工作
闪光灯已关闭
确保闪光灯已开启。你可以通过按压带有闪光灯符号的按钮并选择所需模式来手动开启它。该符号看起来像一个闪电箭头的形状。
闪光灯损坏
如果闪光灯已开启但无法触发,你可能需要更换它。参考此指南以获取帮助。
Who Knows?
于03/24/15注册
104 声望
撰写一个指南
团队
Baylor, Team 6-4, Shaver Spring 2015 Baylor, Team 6-4, Shaver Spring 2015 的会员
BU-SHAVER-S15S6G4
3 名成员
创作了72篇指南
1条评论
hi i have looked at the above but still cannot retreve my photos the camera will not allow
me to reset the dat date ect can you help
family sanders - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 50
总计 3,616
