跳转到主内容
令人困惑的文字
这个维基有语法错误或不符合iFixit的写作准则。
相机无法开机
首先,请确保电池电量充足。同时,请检查电池是否已正确安装。取出电池并重新插入,确保电池触点朝向相机背面。
如果相机可以开机,但相机正面的指示灯不亮,则可以将其更换。具体操作请参考 LCD 指南中的分步说明。
电池触点
可能需要清洁电池仓内的触点。用棉签蘸取少量由约 2-3 茶匙小苏打和少量水混合而成的溶液,轻轻擦拭金属触点。
存储卡问题
相机显示存储卡已满,但实际上并未存满
存储卡损坏
将存储卡从相机中取出,确保方向正确,然后重新插入。
另一种选择是格式化存储卡(警告:此操作会清除卡内的所有内容)。格式化选项可以在菜单中找到,例如:按下中央方向按钮 > 模式菜单 > 存储卡 > 存储卡设置 > 格式化。关闭相机后再重新打开。
最后一种可选方案是购买一张新的 xD 存储卡。
相机拍摄的照片模糊
关闭相机再重新打开以进行重置;或者,在拍照时半按快门按钮,给相机留出足够的对焦时间。
若环境光线不足,使用闪光灯可以提高快门速度,从而减少模糊。如果闪光灯无法正常工作,请参考更换 闪光灯组件 的维修指南。
最坏的情况下,可能需要更换镜头组件,请参考更换 镜头 的指南。
照片上出现绿线
这可能与拍摄过程有关,绿线可能是镜头产生的眩光。拍摄时请务必记住不要将镜头直接对准太阳,以避免将来出现此问题。
问题可能不在照片本身,而是 LCD 屏幕损坏。要更换屏幕,请按照 此处 的步骤操作。
取景器问题
通过取景器观察时,画面全黑或者模糊且无法使用。
取景器无法开启
使用相机时,取景器和 LCD 屏幕不能同时使用。LCD 右下角的按钮用于在两个不同的取景口之间切换。该按钮看起来像两条平行线,中间有一个方块。
取景器无法对焦
如果在通过取景器观察时图像模糊,但照片在 LCD 上或上传后显示对焦清晰,则需要调整取景器焦距。取景器目镜左侧有一个黑色的小对焦拨轮。向上或向下调整该拨轮,直到图像变得清晰对焦。
运行缓慢
如果相机运行迟缓,请关闭相机,稍等片刻,然后再次按下电源键让相机重置。如果问题仍然存在,恢复出厂设置可能可以解决问题。按下中央方向按钮 > 模式菜单 > 设置选项卡 > 我的模式设置 > 重置 > 我的模式 1 > 全部重置。
如果恢复出厂设置无效,请参考更换相机 主板 的指南。
另一个可能的解决方案是清洁或更换相机内部的图像传感器。要接触到传感器,请按照 图像传感器 指南中提供的步骤操作。
Mason Morgan
于04/05/11注册
118 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011 Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011 的会员
CPSU-MANESS-S11S12G33
3 名成员
创作了72篇指南
1条评论
My camera worn turn on at all, there is 0 indication of life. I've charged the battery and even bought a new one. what can i do ?
Genesis Regis - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 28
总计 2,960
