跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
相机无法开机
开机维修指南
尝试了各种方法,相机依然无法开机。
图像闪烁或完全没有图像
相机是否已充电?
在尝试开机前,请确保相机电池有电。另一种方法是将它接通电源充电。
电池是否良好?
使用电池测试仪检查电池寿命,或者直接更换现有的电池。
电池损坏
如果无法开机,你可能需要更换电池。
如果你尝试多次开机均告失败,则可能需要更换现有电池后再试一次。
电源线(充电器)损坏
检查你使用的线缆是否有磨损或损坏。电线内部可能已损坏,从外观上无法察觉。要检查这一点,可以尝试将电源线插入另一台设备,看看该设备是否能充电。
按钮卡滞
按钮更换指南
按钮难以按下,或者按下后没有响应。
按钮下方有污垢
拆下必要的部件(电池),使用棉签和外用酒精清洁按钮。晾干后再重新组装。
按钮损坏
如果你在拆开部件后发现按钮因为破裂或以某种方式损坏而无法工作,则需要更换按钮。
你可以通过Olympus 官网购买此相机的特定零件。
存储卡已满
存储卡指南
相机无法再存储任何照片
存储卡已满
你需要删除照片,以便在存储卡上腾出更多空间。请务必将这些照片保存到其他地方,以免丢失!要将照片从相机上传到电脑,你需要一根连接相机的 USB 线。有关如何操作的进一步说明,请参阅:Apple 的 iPhoto 支持页面
存储卡损坏
如果上述步骤未能解决你的问题,你可能需要更换存储卡。存储卡会随使用而磨损,你的存储卡可能已经出现故障。
存储卡尺寸不正确
每台相机都有对应的存储卡尺寸和类型。请确保你使用的是正确的存储卡。由于所有存储卡都很相似,很容易弄混尺寸。Olympus 850 SW 使用 xD-Picture 卡或多种类型的 microSD 卡。请查看Olympus 官网以确认你的存储卡是否适用。
图像模糊
镜头脏了
有时过多的湿气会在镜头上形成一层污垢膜。为防止这种情况,请务必将相机放在保护套中。清洁镜头时,请务必使用超细纤维布,避免使用粗糙的织物。不要在相机上使用家用清洁剂,因为它们可能含有对电子产品不安全的有害化学物质。
镜头盖更换
镜头盖更换指南
将相机设置为自动拍摄模式并拍摄一张照片。如果拍出的照片依然是黑色的,你需要更换镜头盖或镜头。
电池仓盖锁无法闭合
电池更换指南
电池仓无法关闭。
电池安装不正确
尝试取出电池并重新安装,确保它没有阻碍锁扣闭合。
锁扣中的弹簧损坏
如果电池仓的锁扣无法正常工作,可能是弹簧损坏。相机内部的弹簧由一种极具延展性的金属制成,很容易弯曲变形。请确保弹簧末端没有弯曲,否则电池仓将无法完全闭合。
如果弹簧损坏并变形,你需要更换它。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 45
总计 1,772
