跳转到主内容
医疗设备
ifixit 或本维修信息均未获得医疗设备制造商的认可或与任何制造商存在附属关系。
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
通风引擎泄漏
通风引擎泄漏会导致空气和氧气压力过高
出气口可能堵塞
由于泄漏可能发生在引擎内的不同部件,请关闭空气和氧气阀门以缩小故障范围。然后执行“通风引擎泄漏测试”。
1) 打开手动空气截止阀
2) 确认空气供应压力读数为“管路压力”,且氧气供应压力读数为“0.0 psig”
3) 确认 INSP 出气口未连接任何管路
4) 在显示单元上将 O2 DAC 数值设置为 60,000(这会释放系统中积聚的压力)
5) 关闭手动空气截止阀
6) 在显示单元上选择“高空气泄漏”以开始测试(泄漏率不应超过 50 ml/min)
如果泄漏依然存在,请参考我们的更换指南:从机箱中更换通风引擎
显示单元无法工作
显示屏无法开机或不显示任何必要信息
确保连接稳固
  • 显示器连接 (1)。
  • DIS 连接器 - 支持 D-O 设备接口解决方案 (DIS) (2)
  • 网络连接 - 用于网络连接的标准以太网端口 (3)。
  • 网络 ID - 接受 D-O 专有网络识别插头 (4)。
  • USB 端口 - 用于外部通信的标准 USB 接口 (5)。
显示单元屏幕磨损
气压过高
内部气压过高
机器内积聚了气体
在断开气动接头之前,请排空呼吸机内的所有气体压力
  1. 断开所有外部气源。
  2. 将系统开关拨至“开”位置。
  3. 确保所有压力读数均为零。
  4. 建立受影响气体的流量以排空压力。
  5. 将系统开关拨至“待机”位置。
显示单元过热
显示器在工作时摸起来过烫。
防尘滤网积尘
该滤网位于显示单元后方的右下角。只需将其从标签槽中拉出即可拆下。用水冲洗干净,晾干后再重新安装。
出现“Temp high. Shutdown possible”(温度过高,可能停机)报警
机箱摸起来非常烫,且呼吸机显示屏上出现了警告报警。
防尘滤网积尘
检查主机箱防尘滤网。该滤网位于主机箱后板中央,盖在带通风孔的黑色盖板下。拆下盖板并检查是否有积尘。如有必要请更换,并经常使用酒精棉签或擦拭布进行清洁。
散热风扇不转
该风扇位于防尘滤网下方。风扇本身可能已损坏,或者供电不正常。请更换风扇进行测试,看新风扇是否运转。如果新风扇也不转,则需要由技术人员检查风扇供电电压。
出现“Patient connected?”(病人已连接?)报警
呼吸机显示屏上出现了“Patient connected”报警。
待机状态下连接了病人
如果在待机状态下连接了病人,这仅属于用户操作失误,可忽略。
管路仍连接在呼吸机上
拔掉连接在呼吸机上的所有管路。如果报警依然存在,请检查呼气压力口和阀门外壳,看是否有异常或堵塞。
Kobe Hayashi
于02/07/20注册
269 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S7-G6, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G6, Paton Spring 2020 的会员
CPSU-PATON-S20S7G6
3 名成员
创作了36篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 33
总计 568
