跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Oculus Rift HM-A 故障排除
搭配 Oculus Sensor 3P-A 和 Oculus Remote RE-A 使用
音频系统无响应
Oculus Rift 音频系统发出的声音缺失或失真。
未将 Rift 耳机选为设备音频输出
在设备上打开 Oculus Rift 应用程序。在页面左侧的“设备”选项卡下,找到“VR 音频输出”标题。在该标题下方的下拉菜单中,确保已选择“Rift 耳机”。
电脑上的音量被关闭
确认电脑音量未静音或关闭。这通常涉及选择扬声器图标并调大音量。每台设备调整音量的方法通常不同,要了解如何调整设备的音频级别,请尝试在 Google 上搜索“设备名称 音量调整”。
耳机损坏
如果硬件损坏或毁坏,可能需要更换该部件。按照此指南更换 Oculus Rift HM-A 上的耳机。
遥控器无响应或无法连接
设备已开启,但遥控器要么没反应,要么只是间歇性地有反应。
遥控器电池电量低或电池没电
如果遥控器没有反应,你可能需要更换电池。按照此指南了解如何接触并更换设备电池。
遥控器需要重新连接到传感器
打开 Oculus 应用程序,确保 Oculus 头显和传感器已连接。点击左侧的“设备”,然后点击右侧的“配置 Rift”,并从下拉菜单中选择“配对遥控器”。按照应用程序中给出的其余步骤进行操作。
按钮脏污或卡住
按钮需要清理、调整或更换。按照此指南了解如何接触并清洁按钮。
面部衬垫不舒适或损坏
泡沫舒适圈或莱卡网布撕裂或磨损。
泡沫舒适圈形状异常
如果面部衬垫最前方的组件损坏需要更换,请按照此更换指南的第 x - y 步操作。
莱卡网布撕裂
如果面部衬垫的织物撕裂或损坏,最好的选择是更换该部件。按照此指南的第 x - y 步更换 Oculus Rift HM-A 上的面部衬垫。
Rift 头带无法支撑头部的设备
设备无法舒适地戴在头上,或者无法固定在可使用位置。
必须调整头带
头带上的可调节魔术贴允许适应不同的头围大小。要调整大小,请解开魔术贴并拉动魔术贴至所需长度,然后再重新固定。如需收紧头带,请向外拉动魔术贴。如需放松头带,请向内拉动。
画面失真
显示屏输出的画面看起来失真、模糊或中心偏移。
必须调整透镜间距
戴上头显并播放某种视觉内容或视频作为清晰度参考。来回滑动头显底部的开关,直到画面看起来清晰为止。
需要清洁透镜
使用干燥的超细纤维布以圆周运动的方式擦拭透镜,从中心开始并向边缘延伸。
透镜破裂
必须更换透镜。按照此指南了解如何拆卸和更换透镜。
屏幕损坏
如果屏幕损坏,视觉效果可能无法按预期运行。要更换 Oculus Rift HM-A 上的屏幕,请按照此指南操作。
Skylar Kurth
于01/24/19注册
60 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team S18-G4, White Fall 2019 Cal Poly, Team S18-G4, White Fall 2019 的会员
CPSU-WHITE-F19S18G4
1 名成员
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 43
总计 1,060
