跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法连接到计算机
你已经插上了 Oculus Rift DK2,但计算机似乎没有任何反应。
确保已下载正确且最新的 设备驱动程序
如果你使用的是运行 OS X 的 Mac,请下载以下内容:
适用于 OS X 的 Oculus Runtime、SDK 和 Unity Tuscany 演示程序
如果你使用的是运行 Windows 的 PC,请下载以下内容:
适用于 Windows 的 Oculus Runtime、SDK 和 Unity Tuscany 演示程序
以上内容均可在 此处找到。
确保设备驱动程序为最新版本
点击 此链接,并根据上文章节下载相应的驱动程序。
视频显示不正常
头显中的视频画面出现偏色、卡顿或无法显示
显示屏损坏
如果显示屏上有损坏或缺失的像素,可能是 显示屏已损坏。损坏的像素在显示屏上看起来像是黑点或变色斑点。
视频驱动硬件烧毁
集成电路用于驱动显示屏的视频信号。如果受到过压或其他外部因素影响,可能会损坏头显主板上的内部电路。你可以 更换头显的整个主板。对于高级用户,也可以尝试更换特定的视频驱动芯片。
摄像头主板损坏
如果视频显示不正常,可能是由于摄像头主板故障导致的。该主板充当视频数据采集器的角色。主板烧毁可能会导致无法正常采集视频数据。在这种情况下,可以拆开摄像头外壳并 更换主板。
图像/视频模糊
你通过头显看到的视频画面过于模糊
镜片破裂
如果图像质量出现裂纹,可能是镜片有裂纹。有时这些裂纹非常小,目视检查时很容易被忽略。即使是细小的裂纹或划痕也会导致图像质量出现严重偏差。在这种情况下,可以轻松 拆下并更换受损的镜片。
镜片污损
屏幕上的轻微模糊可能是由于镜片上的灰尘或其他积垢造成的。只需用镜片清洁布擦拭镜片表面即可解决此问题。
设备无法启动
你已经插好了所有必要的线缆,但电源指示灯仍然不亮
将线缆完全插好
确保线缆已完全插入并固定在各自的端口中。
USB 线缆磨损
USB 电源线上的压痕或切口可能会阻碍与设备电源端口的连接。确保线缆没有过度弯曲或被挤压。如果线缆明显严重损坏,则可能需要购买新的替换线缆。
设备无法正常追踪运动
你在操作 Oculus Rift DK2 时感到明显的延迟或对运动不灵敏
红外 LED 烧毁
Oculus Rift DK2 使用红外技术来感应用户的运动。如果设备表现出极度不灵敏或对用户的运动缺乏响应,可能是由于红外 (IR) 发射 LED 故障导致的。设备中框内有一组红外 LED;其中一个或多个 LED 可能已经烧毁,需要更换。
LED 驱动芯片烧毁
用于追踪运动的红外 LED 由设备主板上的芯片驱动。如果设备表现出极度不灵敏或对用户的运动缺乏响应,可能是由于 LED 驱动芯片故障导致的。在这种情况下,你可以 更换设备的整个主板。对于高级用户,也可以尝试更换其中一个或全部五个 LED 驱动芯片。
Adam
于01/20/15注册
661 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015 的会员
CPSU-MANESS-W15S18G5
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 32
总计 3,694
