跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
吸尘器噪音过大
吸尘器在工作时产生的噪音比平时大得多
过滤器被杂物堵塞
随着时间的推移,吸尘器过滤器可能会被杂物堵塞,导致吸尘时产生很大的噪音。因此,请务必清理过滤器。
所有部件未正确连接
组装吸尘器时,请确保所有部件都安装到位。它的大部分部件都可以扣合到位,因此组装时无需螺丝。
滚刷轴未正确连接至电机
电机连接着一根橡胶皮带,该皮带负责转动滚刷轴。如果皮带与滚刷轴未正确对齐,电机启动时就会产生更大的噪音。
吸尘器无法吸入杂物
吸尘器在使用时几乎吸不到杂物。
过滤器堵塞
过滤器可能被灰尘和杂物堵塞,导致进入集尘盒的气流减少。
吸力减弱
吸尘器内部可能有较大的杂物造成堵塞,从而导致吸力减弱。
滚刷不转
你可以通过拉动吸尘器底部的橙色拉片来拆下刷子。检查刷子上是否有缠绕的线头或头发。清理刷子上缠绕的杂物或头发,然后将其装回原位。
同时检查橡胶电机皮带,因为它可能会从齿轮上滑落,导致刷子无法转动。
吸尘器无法充电
尽管连接了充电底座,但吸尘器无法充电。
电池没电
吸尘器内的电池可能已经没电,导致无法蓄电。如果出现这种情况,你应该更换电池。
插针间有灰尘和杂物
如果电池不是问题所在,那可能是充电底座的问题。底座充电插针间的灰尘和杂物可能导致吸尘器无法与底座正确对接,从而导致吸尘器无法充电。请确保吸尘器和充电底座之间没有阻碍物,并确保吸尘器已正确对接。
底座损坏
如果吸尘器对接正常,那么问题可能出在充电底座上。尝试用另一个底座给吸尘器充电,看看能否充电。
吸尘器电池指示灯不显示电量水平
吸尘器电池指示灯不亮或无法正常显示电量水平。
指示灯损坏
吸尘器内部的电池指示灯可能已经损坏,导致无法显示电量水平。请务必检查你的电池和充电底座。如果都不是这些问题,你将需要 更换指示灯。
布线故障
电池指示灯的布线可能随时间推移而损坏。你需要打开吸尘器检查指示灯的状态,并可能需要 更换它。
吸尘器无法转动
吸尘器无法正常转向或转动。
机械装置卡住
吸尘器的刷头部分可能被卡住或固定在某个方向上,导致无法移动。检查是否有物品掉入内部造成阻碍。移除这些障碍物,然后尝试轻轻地将吸尘器颈部推回到位。
刷头部分未正确安装
吸尘器的刷头部分可能未正确连接到机身上。在操作前,请先检查刷子是否损坏。将刷子从机身上拆下,然后将其推入直至听到“咔哒”一声,重新安装到位。尝试转动一下以检查是否安装牢固。如果能转动,说明已正确安装。
10条评论
Orfeld 679 works fine on low speed. When I switch to high speed it begins to rev up and then immediately stops completely.
Any idea what would cause this?
Richard Chandler - 回复 分享
Orfeld 679 works fine on low speed. When I switch to high speed it begins to rev up and then immediately stops completely/ Any idea what would cause this?
The rubber band is attached, but the brush is not spinning.
Debbie Oliver Prusik - 回复 分享
Where do I get a replacement belt for the EV 660 S222?
Beth Cramer - 回复 分享
The headlights on the EV 660 S222 stopped working?
Beth Cramer - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 19
过去 30 天: 76
总计 4,572
