跳转到主内容
设备无法开机
打开上盖后设备没有反应
电池没电
请连接充电器,确保设备正在充电。Shield 充电时,背面 USB 接口旁会亮起指示灯。
电池无法充电
如果电池无法充电,请拔掉充电器,关闭设备电源并重启。重启后,将充电器插入控制器顶部的充电口。如果这些建议都无效,可能需要更换充电线和/或标准的 18650 锂离子电池(2450 mAh)。
显示屏黑屏
如果打开 Shield 时显示屏没有任何画面,但 Nvidia 标志按钮仍然亮起,则显示屏可能需要更换。
手柄故障
手柄完全没有响应
按钮/摇杆粘滞
拆开设备前,请先确认是否有残留物导致按钮粘连。用牙签或大头针刮除按钮下方的残留物。随后,用棉签蘸取酒精等溶剂,擦除剩余的污垢。
USB/HDMI 接口故障
比起 USB 接口损坏,USB 或 HDMI 线缆损坏的可能性更大。请尝试更换另一根 Micro USB 线。如果换线后仍无效,则可能是 USB 接口损坏,需要进行更换。
连接 HDMI 时显示断开
确保 HDMI 线缆牢固地连接在控制器顶部的 HDMI 接口上。断开并重新连接以确保连接稳固。如果这些建议都无效,请用另一台设备测试 HDMI 线,确保线缆本身功能正常。如果线缆损坏,则需要更换。
无法串流至 PC
Shield 显示屏上未显示电脑画面
不满足硬件和软件要求
请注意,将 SHIELD 连接到电脑的硬件和软件要求非常具体。你可以在此处找到要求列表:http://shield.nvidia.com/user-guide/game...
防火墙阻断连接
确保串流未被电脑或无线路由器的防火墙拦截。请务必禁用防火墙或为该设备添加例外。
游戏不支持
并非所有游戏都支持将电脑游戏串流到 Nvidia Shield。以下是当前支持的游戏列表:http://shield.nvidia.com/play-pc-games
无线联网故障
前往“设置”然后点击“Wi-Fi”,确认 Shield 的无线功能已开启。如果 Shield 未能正确连接到网络,请尝试通过关闭设备再重新开启来重置 Wi-Fi 选项。
Andrew Barbanera
于09/20/14注册
376 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014 USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014 的会员
USFT-HICKMAN-F14S1G1
4 名成员
创作了72篇指南
4条评论
My screen does not work but when I open and close it slot it works and now it don't work at all
james turner - 回复 分享
wifi still doesn’t work on the thing
i had it ofr 6 moths before it stopped connecting
Steampunk Sam Perez - 回复 分享
It will not allow me to update system.
Orville Davis - 回复 分享
i cant find the motherboard online where can i find it and for how much?
victor fields - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 12
过去 30 天: 59
总计 15,032
