跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
空气炸锅无法开机
空气炸锅无法进行烹饪,或者按下数字屏幕上的按钮后没有反应。
空气炸锅电源未插好
NuWave Brio 炸锅带有一根两脚电源线,必须插在墙上插座中。如果电源线已插好,请通过插入其他电器来确保插座有电。
炸篮未正确插入
如果炸篮未正确插入,空气炸锅可能无法启动烹饪程序。在确保设备已连接到正常工作的电源后,检查炸篮。
NuWave Brio 在炸篮容纳仓的左上角有一个按钮。当炸篮完全插入时,此按钮会被按下;如果炸篮未正确插入,按钮可能无法被按下。如果炸篮插入不当,请将其取出并重新插入,注意插入的方向。
空气炸锅放置不平或倾斜
空气炸锅放在平整表面上时,看起来放置不当、歪斜,或向一侧倾斜。
橡胶底脚缺失或安装不当
首先,检查设备底部的橡胶小底脚。Brio 的底部一共有四个底脚,排列成正方形。如果你的设备倾斜,可能是缺了一个底脚,或者有一个底脚稍微弹出来了。将任何移位的底脚重新装好。如果有底脚丢失,你可以点击此处购买替换零件。
设备放置在不平整的表面上
如果所有底脚都齐全且安装正确,设备仍然倾斜,请检查放置它的表面。这些电器通常放置在厨房台面上,台面通常是平坦且均匀的。请寻找这样的表面,或寻找类似没有障碍物或其他小凸起或凹陷的表面,以便设备能平稳放置。
开机后听不到风扇旋转声
当开机并正在烹饪时,设备的风扇组件没有发出声音。
杂物阻碍了风扇
特别是如果炸锅在搬运时不够小心,大块食物或其他东西很可能卡在了风扇中。请按照我们散热风扇更换指南的前几个步骤,了解如何接触风扇组件。
接触到风扇后,检查并清除可能导致风扇停转的任何杂物。对于有许多小叶片的风扇,可以使用压缩空气进行清洁。重新装好清洁后的风扇组件,然后尝试再次使用空气炸锅。
风扇组件松动
检查后如果没有发现杂物,尝试晃动风扇组件,看它是否松动。使用我们更换指南中的工具,顺时针转动叶片中间的螺栓,以稳固地锁紧风扇组件。
风扇组件需要更换
如果上述两个建议都无效,且使用时风扇仍然没有声音,那么是时候更换风扇组件了。按照我们包含几个步骤的更换指南,将风扇组件换成新的。
空气炸锅发出烧焦味
设备开机并使用时,散发出烧焦的气味。
空气炸锅内有食物残渣
食物可能会被困在空气炸锅内,在继续加热时产生烧焦味。空气炸锅内部可能有食物颗粒或溅出的残渣在组件上烧焦。首先,等待 30 分钟让炸锅冷却,然后取出空气炸锅炸篮。其次,用肥皂和水清洗内部,特别注意底板的边缘。
空气炸锅出现电气故障
如果在完成上述步骤后,空气炸锅开启时仍然有烧焦味,可能是炸锅内部出现了电气故障。请发送电子邮件至 help@nuwavenow.com 联系 NuWave,询问他们是否可以为你更换。
空气炸锅有难闻的“新电器”味
刚拆封并开始使用设备时,有一股挥之不去的、过浓的塑料味。
空气炸锅需要磨合
如果空气炸锅是刚开始使用,这股塑料味很可能仅仅是因为它是新电器。为了消除这种气味,我们建议先让你的新电器在空载的情况下运行至少 25 分钟。在 25 分钟后,让空气炸锅打开炸篮冷却约 15 分钟,然后再开始烹饪任何食物。
空气炸锅需要更换
设备或食物上残留的气味是消费者常见的抱怨。如果气味仍然持续,请尝试重复此过程或拨打 NuWave 的支持邮箱 help@nuwavenow.com。
食物出来时是冷的、未煮熟,或者比预期花费更多时间
烹饪食物需要更长的时间才能完成,或者食物煮出来时未熟。
空气炸锅的功率已更改
如果你发现空气炸锅烹饪或加热食物的时间变长了,请检查当前设置的空气炸锅功率。中型空气炸锅的平均功率约为 1,200 到 1,400 瓦。要更改空气炸锅的功率,请按数字屏幕上的“WATT”(功率)按钮,当前设置的功率选项上方会亮起红灯。继续按功率按钮,直到红灯移到你选择的功率级别上方。
空气炸锅加热组件故障
如果在调整功率后空气炸锅仍然不能正常加热,请通过 help@nuwavenow.com 联系 NuWave 的支持邮箱。
Michael Tucker
于03/01/23注册
303 声望
创作了2篇指南
4条评论
change setting out of celsius back to fahrenheit?
Robin - 回复 分享
I was using air fryer and it just stopped like it was unplugged. Outlet is working. The airfryer will not power on now. No noise or smells, just stopped.
Any advice?
Gary Blacksher - 回复 分享
Same here and out of nowhere
robert leja - 回复 分享
How to disassemble the fryer to check for any burnt parts?
Ana Gonzalez - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 31
过去 30 天: 136
总计 8,314
