跳转到主内容
音频只有单声道
音频仅从一侧扬声器发出。
检查唱头
如果声音输出异常,可能是唱针磨损。如果是这种情况,请更换唱头。
RCA 音频线连接
确保两个扬声器均已正确连接。检查红色 RCA 插头是否已连接到标有“R”的红色 RCA 插孔(代表右声道扬声器)。接着检查白色 RCA 插头是否已连接到标有“L”的白色 RCA 插孔(代表左声道扬声器)。
如需更多帮助,请参阅线缆设置。
RCA 音频线损坏
使用不当可能会导致 RCA 音频线损坏。如果是这样,请更换线缆。
音频插孔损坏
如果上述建议均无法解决问题,你可能需要更换音频插孔。
指示灯闪烁不稳定或不亮
指示灯出现故障。
检查指示灯灯泡
如果指示灯灯泡烧毁,请更换整个指示灯。详见指示灯安装。
输出声音出现明显的嗡嗡声或杂音
声音输出出现故障,产生嗡嗡声或杂音。
检查唱机接地线
如果唱机接地线未连接,请将其连接到设备上相应的接地接线片。
唱机跳针
如果唱机出现跳针,请检查以下内容:
检查放置平面
检查放置唱机的平面,确保其保持水平。
唱头损坏/断裂
唱头可能存在缺陷,需要进行更换。
转盘受力过大
为达到最佳播放效果,请确保转盘未受到过大的压力。
黑胶唱片变形
唱机跳针可能是由于唱片损坏造成的。请检查唱片,如果唱片已损坏,请进行更换。
emmohneysd
于10/12/11注册
28 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011 的会员
CPSU-REGAN-F11S17G14
4 名成员
创作了84篇指南
1条评论
turntable dragging not consistent speed (direct drive)
Steve Ledbetter - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 16
过去 30 天: 55
总计 2,401
